zona ZAP
electrao
Re: zona ZAP
Mensagem por electrao »
Varejo Escreveu:Boas, eu não queria complicar a coisa... o que é isso de fibra simplex tem algo a ver com o sócrates?
Para a ZAP 2 fibras OS1 classe OF-300 com conectores SC/APC e se são conectores mecânicos, fusão pigtail ou pré-conectorizados já é à escolha do freguês desde que cumpra a norma!
Aqui não entra o simplex.
A fibra não é simplex, mas sim o canal de comunicação. Se dispormos de um canal duplex, para RX e TX, precisamos de duas fibras. Veja link abaixo:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SC-op ... hdr-0a.jpg
Cumps
Duarte82
Re: zona ZAP
Mensagem por Duarte82 »
Não estás a fazer confusão com monomodo e multimodo??
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
zguloso
Re: zona ZAP
Mensagem por zguloso »
Num canal de comunicação em fibra deverá existir sempre duas fibras Tx e Rx.
A diferença entre monomodo ou multímodo, enquanto a fibra monomodo só permite um canal de comunicação, a fibra multimodo permite vários canais de comunicação em simultâneo.
Daí a obrigatoriedade de duas ficas de FO.
cumprimetos
Duarte82
Re: zona ZAP
Desconhecia isso, sempre pensei que a transmissão e recepção de dados numa fibra monomodo era feito numa mesma fibra... Morre-se a aprender, obrigado!
José Duarte Pereira
Varejo
Re: zona ZAP
Mensagem por Varejo »
Boas, na fibra monomodo também existe Tx Rx, os operadores por FO só te metem 1 fibra a ir ao ONT, no ITED os ensaios FO tem de se fazer nos comprimentos de onda de 1310nm e 1550nm que correspondem ao Tx, Rx.
Existem activos opticos que trabalham com 2 fibras uma para Tx outra para Rx, mas isso já são outros quinhentos!
carlos_cfr7
Re: zona ZAP
Mensagem por carlos_cfr7 »
Varejo Escreveu:Boas, na fibra monomodo também existe Tx Rx, os operadores por FO só te metem 1 fibra a ir ao ONT, no ITED os ensaios FO tem de se fazer nos comprimentos de onda de 1310nm e 1550nm que correspondem ao Tx, Rx.
colocar varias frequencias num canal optico chama-se WDM (wavelength division multiplexing), tal como usar varias frequencias no cabo coaxial(FDM). E pode-se colocar varios canais de comunicação numa unica fibra. Os operadores na actual tecnologia GPON usam os 1550nm para video, 1310 para download e 1490 para upload.
a qualidade das transmissoes dependem depois dos filtros nos equipamentos terminais para filtrar cada comprimento de onda e separa-los para cada receptor.
Varejo
Re: zona ZAP
carlos_cfr7 Escreveu:
Boas, correcto! :wink:
hugomarafona
Re: zona ZAP
Mensagem por hugomarafona »
amfys Escreveu: Sendo em alguns casos difícil de justificar ao cliente que se coloque 6 caixas de aparelhagem numa sala (2PC+2CC+1FO+2Tomadas) algumas vezes acaba-se por colocá-las nos arrumos ou outro local menos visível, por vezes, ironicamente, ao lado do ATI.
Isso é a pior asneira que se faz!
Depois em instalações de meo/zon os tecnicos tem que inventar... Com a ZAP nós não temos que andar a desligar nada do ATI.
Queres uma justificação válida para colares essas aparelhagens todas?
apenas diz simplesmente que quando aderir ao meo ou a zon vai ter tomadas salientes e cabos colados!
Eu vou explicar aqui como se faz as ligações na meo.
No cabo da PT tem que se dividir o sinal de tef e net no ATI com um splitter, eu injecto o tef no OP1 e a NET no OP2.
Tef fica na entrada e o modem IPTV fica na sala.
Com uma box só é usada uma tomada RJ45 mas se o cliente quiser 2 boxes?
Se não tiver a segunda RJ45 lá vai que ficar um cabo ali ao penduro!
Se no ITED têm é para cumprir! Se não fizesse logica ainda compreeendia mas faz muito jeito ter uma ZAP na sala, não dentro dum armario!
Voltar para “ITED / ITUR”
