Estores electricos
ttoze
Estores electricos
Mensagem por ttoze »
Muito boa tarde
Preciso de um esquema para poder controlar a abertura e fecho de 10 estores simultaneamente quando sair de casa.
Já tentei, mas quando quero só abrir um, os outros também abrem.
Re: Estores electricos
ttoze Escreveu:Muito boa tarde
Se pesquisar aqui no forum, penso que vai encontrar algo.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... de+estores
ttoze
Vou ter de comprar 10 relés para fechar em simultâneo, e mais 10 para abrir em simultâneo tambem.
Mas obrigado na mesma
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
boas
poderá, se quiser, usar um automato programavel, relativamente barato, (por exemplo , o Zelio Logic da Schneider Electric), onde poderá criar varios cenarios de funcionamento, o software é extremamente intuitivo e é gratis( fazendo o download do site da Schneider)
como tem varias entradas e saidas(escolha bem o modelo), poderá associar a cada entrada uma saida, e/ou uma entrada varias saidas.....
por exemplo..o modelo SR3 B261FU, tem 16 entradas e 10 saidas.........á entrada 1 coloca o botão de pressao do estore 1, á entrada 2 coloca o botão do estore 2, assim ate´ao estore 10, na entrada 11 associa o botão de comando geral dos estores.....na entrada 12 pode associar um botão de comando para os estores virados a poente....pode até, visto este automato ter internamente calendário, atribuir periodos de funcionamento aos estores... a partir das x horas fecha tudo....é um mundo de opções......pode numa das entradas associar um anemometro, ou uma sonda crepescular.....
...estava aqui o resto da manhã a dar ideias...mas não posso...tenho que ir embora....á luta.....
jaimereis Escreveu:boas
Parece-me ser a solução ideal a um preço razoavél, com várias alterativas futuras, sem ter de mexer na instalação.
Francisco Santos
Mensagem por Francisco Santos »
Caro amigo
veja a solução da biticino da legrand.
a ja algum tempo fiz uma instalação de estores numa vivenda que leva um modulo no quadro eléctrico que depois sai um cabo de bus.
Não é barata a instalação já que os botões de comando do estore tem que ser uns da legrad o cabo bus também é especial.
Mas tem um sistema 5 estrelas porque sobe individualmente cada estore e por exemplo se no final do dia sexta feira sair de casa e carregar no comando centralizado que fica no hall de entrada todos os estores fecham independentemente se estavam abertos ou meio abertos.
no capitulo de programação é simples e a legrand da uma boa ajuda ja que os botões levam uns jumpers
Espero ter dado uma ajuda
Francisco
