Caros colegas,
Um PT tipo A não possui qualquer tipo de protecção entre o PT e o QGBT, certo? Esse cabo não deveria ser protegido?
PT tipo A (100kVA)
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: PT tipo A (100kVA)
Boas Dúzia!Duzia12 Escreveu:O quadro dispõe de um disjuntor de corte visivel no interior para 100, 160 ou 250 KVA
Sim, eu sei. Mas entre o transformador e o quadro o cabo não tem protecção, certo?
Se a distancia é diminuta e o QGBT fica ao pé do Pt, normalmente não tem, mas se tiveres o cabo com alguma distancia e possa haver a possibilidade de algum acidente no cabo, então deves de ter (nem que seja fuziveis) logo na saida do PT.Electro 99 Escreveu:Caros colegas,
- Enviou: 18 vezes
Não se encontra previsto no projecto tipo da DGE, que penso ainda estar em vigor, qualquer protecção entre o Tr e o QGBT, mas sim secção de cabos, sendo a protecção assegurada pelos fusíveis instalados a montante do primário do Tr.
Quanto ao problema da distância entre o Tr e o QGBT não faz sentido, uma vez que este deve ser instalado junto daquele.
