Fio para aquecedor
superhandy
Fio para aquecedor
Mensagem por superhandy »
Quero passar um fio por dentro de um aquecedor mas só tenho fio normal de instalação eléctrica doméstica. Será que pode ser utilizado, revestido a manga termorectractil ou outro qualquer isolante ou tem mesmo de ser utilizado fio para alta-temperatura?
Josecalado
Re: Fio para aquecedor
Mensagem por Josecalado »
Deverá passar fio para alta temperatura, para evitar problemas.
Cumprs.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
boas
é mais conhecido nas lojas como condutor de silicone, não sei a referencia...
Também há de trança em fibra de vidro. Os limites de temperatura de ambos, não sei.
superhandy Escreveu:Quero passar um fio por dentro de um aquecedor mas só tenho fio normal de instalação eléctrica doméstica. Será que pode ser utilizado, revestido a manga termorectractil ou outro qualquer isolante ou tem mesmo de ser utilizado fio para alta-temperatura?
Quando diz que quer passar um fio por dentro do aquecedor.
Deve estar-se a referir há eletrificação do mesmo, porque se assim não for, não deve passar outro tipo de instalação por dentyro do aquecedor, mesmo utilizando condutores resistentes à alta-temperatura.
superhandy
ENERGY Escreveu:
Sim, referia-me à primeira situação referida (electrificação do aparelho).
Já agora, alguém sabe o valor ao metro deste tipo de condutor?
obrigado
Josecalado
O valor metro para fio de 2,5mm2 não deve ultrapassar os 0,80 €.
Cumprs.
