Quero passar um fio por dentro de um aquecedor mas só tenho fio normal de instalação eléctrica doméstica. Será que pode ser utilizado, revestido a manga termorectractil ou outro qualquer isolante ou tem mesmo de ser utilizado fio para alta-temperatura?
Fio para aquecedor
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 50 times
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Fio para aquecedor
Boassuperhandy Escreveu:Quero passar um fio por dentro de um aquecedor mas só tenho fio normal de instalação eléctrica doméstica. Será que pode ser utilizado, revestido a manga termorectractil ou outro qualquer isolante ou tem mesmo de ser utilizado fio para alta-temperatura?
Quando diz que quer passar um fio por dentro do aquecedor.
Deve estar-se a referir há eletrificação do mesmo, porque se assim não for, não deve passar outro tipo de instalação por dentyro do aquecedor, mesmo utilizando condutores resistentes à alta-temperatura.
Sim, referia-me à primeira situação referida (electrificação do aparelho).ENERGY Escreveu:Boassuperhandy Escreveu:Quero passar um fio por dentro de um aquecedor mas só tenho fio normal de instalação eléctrica doméstica. Será que pode ser utilizado, revestido a manga termorectractil ou outro qualquer isolante ou tem mesmo de ser utilizado fio para alta-temperatura?
Já agora, alguém sabe o valor ao metro deste tipo de condutor?
obrigado
