Precisava de implementar um sistema de intrusão e estou com as seguintes dúvidas relativamente à instalação:
1 - Posso fazer repiques entre os detectores associados à mesma zona? Por exemplo entre um detector quebra de vidros e um contacto de porta?
2 - Para saber os estados da central na domótica (p.ex. alarme de incêndio, alarme de intrusão, alarme de inundação) posso colocar junto à central um módulo KNX que receba contactos secos (http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalo ... 0-HAGTX304)?
3 - Recomendam-me alguma marca de equipamentos para a realização deste tipo de intalação (a fio)?
Sistema de Intrusão para Moradia
Re: Sistema de Intrusão para Moradia
asterion Escreveu:Boas,
1 - Posso fazer repiques entre os detectores associados à mesma zona? Pode
Neste caso não deve, porque as ligações na central normalmente são em zonas distintas, ou seja o contato de poorta é ligado numa zona rápida, enquanto que o outro não.
Desde já agradeço a resposta. Então quando uma central tem 10 zonas, e eu tenho num vão um detector de quebra de vidros e um contacto de janela, vou ligá-los na central de forma independente, é possível fazê-los actuar na mesma zona? Quando que uma central tem 10 zonas como sei quais as rápidas e quais as outras?
Boasasterion Escreveu:Desde já agradeço a resposta. Então quando uma central tem 10 zonas, e eu tenho num vão um detector de quebra de vidros e um contacto de janela, vou ligá-los na central de forma independente, é possível fazê-los actuar na mesma zona? Quando que uma central tem 10 zonas como sei quais as rápidas e quais as outras?
Centrais de intrusão, não é a minha especialidade, sei algo pelo que vejo nas obras, quanto ao saber quais as zonas rápidas, vem no manual da central.
Eu também as vejo nas obras
mas agora queria montar um sistema e não queria falhar nos pormenores mas de qualquer forma obrigado pela ajuda. Abraço
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Viva,asterion Escreveu:Eu também as vejo nas obrasmas agora queria montar um sistema e não queria falhar nos pormenores mas de qualquer forma obrigado pela ajuda. Abraço
As zonas de um sistema de intrusão têm características diferentes pela aplicação em si.
Zonas Perimétricas - Àreas exteriores do edifício a proteger (por ex: jardins, janelas/varandas exteriores);
Zonas Temporizadas - Entradas e saídas do edifício (por ex: hall de entrada, porta principal);
Zonas Instântaneas - Zonas interiores do edifício, onde não seja prevista a entrada/saída (por ex: sala de estar, cozinha);
Zonas de Alarme Interior - Zonas activadas em modo parcial (por ex: desactivar os quartos do 1 andar durante a noite e activar tudo o resto);
Zonas 24 Horas - Zonas permanentemente monitorizadas independentemente da activação ou não do sistema (por ex: sabotagem dos equipamentos exteriores, sabotagem da central);
Zonas de alarme técnico - Zonas monitorizadas de alarmes que não o de intrusão (por ex: detecção de gás, incêndio, inundação, etc...)
Posto isto, é sempre conveniente que um detector corresponda sempre a uma zona, de forma a ser possível personalizar convenientemente a zona, para além de que em termos de manutenção, avaria ou alarme, haver assim a percepção do elemento que causou o evento. Já se agruparmos mais do que um elemento não é possível haver essa distinção. Ex: 15 Detectores -> 15 Zonas;
Relativamente à comunicação da central de intrusão basta que a mesma possua saídas personalizáveis (em quantidades e de acordo com o queremos realizar) para podermos interligar no módulo KNX.
Quanto ao equipamento, existem muitas marcas, modelos e preços. Tente comparar as características técnicas de cada solução, tendo em conta o factor fiabilidade, capacidade da marca e muito importante, se algo avariar futuramente irei ter suporte?
Espero ter ajudado.
Cumpts,
Bom dia, tenho uma questão que é a seguinte, necessito de instalar um sensor de alarme nas costas de um já existente (na mesma zona), para eles funcionarem na mesma zona mas independentes entre si, deverei liga-los em serie ou paralelo.
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Viva,MSoares Escreveu:deverei liga-los em serie ou paralelo.
Dependendo da marca e modelo do equipamento instalado poderá ser necessário uma resistência de monitorização de zona. Pelo que é necessário verificar esse pormenor. Para ligações em zonas diferentes não deve ser considerado a ligação em série ou paralelo uma vez que vão ser ligados a entradas diferentes (salvo quando usado duplicação de zona).
Cumpts
