Sistema de UPS durante a inversão entre PT e Gerador
Electro 99
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
Mensagem por Electro 99 »
Prazados colegas, bom dia.
Estou com uma situação critica, para a qual estou a estudar uma solução, que consiste no seguinte:
Num estaleiro central de uma empresa, tenho um PT que fornece energia durante a maior parte do tempo (a preços económicos), que faz inversão com um gerador que fornece energia durante as falhas da rede.
Acontece que, esta instalação alimenta, entre outras coisas, uma central de betão e uma fábrica de artefactos. A fábrica de artefactos tem um tapete rolante ascendente que leva pedra a um moinho e quando a energia da rede falha há dois tipos de problemas: ou as pedras que estavam a subir pelo tapete acima começam a circular em sentido contrário e caem todas no chão, ou, mesmo que se mantenham no tapete, o motor não consegue arrancar o tapete quando a energia volta.
Julgo que para a transição do PT para o Gerador seria necessário uma UPS ou coisa que se pareça, mas tendo em conta as potências em jogo, o que se poderá colocar?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Sistema de UPS durante a inversão entre PT e Gerador
Electro 99 Escreveu:Prazados colegas, bom dia.
Dependendo da potência absorvida por esse tapete, e autonomia da UPS, assim será o preço, embora a UPS atue durante pequenos periodos de tempo, o preço não será nada barato.
Pcerqueira
Mensagem por Pcerqueira »
A meu ver acho que quando faz a inversão há uma troca de fases (com um sequenciador de fases consegue ver isso facilmente), a UPS só lhe resolve em questões de automação pois para ter uma UPS que lhe assegure a potencia de um tapete que transporta pedra penso que seja um tapete com algumas dimensões, a inversão de rede vai ter sempre uma falha que é entre o corte de energia da rede e os 3 ou 5 seg de tempo de espera para o gerador arrancar, mas na minha opinião ha uma troca de fases nos contactores de inversão.
jaimereis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
Pcerqueira Escreveu:
a inversão é electronica, não há troca de fases
como já disseram anteriormente tem que ver a potencia necessaria para a UPS, veja qual os equipamentos prioritários
Como já aqui foi dito, não há lugar a troca de fases, quando do arranque do gerador.
No caso de utilização de UPS, não haverá qualquer tempo de espera, pois está sempre em serviço permanente.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
não seria má ideia, antes de começarem os "bitaites", pedirem-lhe que, se quer resposta séria, forneça as potências dos equipamentos em questão para ficarmos a saber do que se está a falar.
Pois à primeira vista, nem se consegue perceber se são as pedras que caem quando o motor para por falha de tensão, ou se é o tapete que por efeito carga começa a descer.
ohmico Escreveu:
Parece bem explicito, que ao faltar a energia o tapete não roda em sentido contrário, mas são sim as pedras que caem devido há inclinação do tapete, e talvez derivado da paragem repentina deste.
E quanto ao resto das questões?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
ohmico Escreveu:Boas,
Pode rodar em sentido contrário ou não depende do tipo de redutor.
As pedras rolarem em sentido inverso, pode ser por a carga ser demais para a cova do tapete.
Não conseguir arrancar é porque a carga é demais.
É a análise que faço à distancia.
Para não inverter o sentido, é instalar um sistema de tranca automático anti-inversão.
Para poder arrancar com a carga, possivelmente é por menos carga de cada vez, ou motores e redutores de mais potencia.
Mário Escreveu:Boas
completamente de acordo, para evitar a inversão na paragem, que não é o caso, também poderia ser usado motor com freio.
A questão que parece estar em discussão é a eventual utilização de uma UPS, para assegurar a continuidade de funcionamento do tapete.
Por isso é que achei que deiam ser fornecidos mais elementos pois, logo à partida, parece que a utilização de UPS é uma ideia "luminosa" mas sem exequibilidade devido às potências em jogo.
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
Como não foram ditas as potências em jogo deixo aqui uma de 1000kVA
http://www.apc.com/resource/include/tec ... E8TUPS1000
Cpt
Rebelo Cruz
