Quadro desliga-se sem razão aparente
Amoreira12
Boa tarde
Gostaria de pedir a V/opinião sobre uma situação que me têm intrigado nos últimos 3 meses, pois o quadro geral lá de casa começou a desligar-se sem razão aparente.
Ou seja, dispara o geral, sem que nenhum dos disjuntores seja accionado por curto-circuito.
Esta situação têm-se verificado desde então e sempre com uma periodicidade semanal ou quinzenal, e sempre por volta das 20H30.
Recordo-me que naquela altura foi instalada a máquina lavar loiça, frigorifico e arca.
Será que tenho uma fuga de corrente ou a instalação eletrica destes equipamentos não está bem feita?
O que me sugerem???
Obrigado!
O que me sugerem???
Obrigado!
jaimereis
Re: Quadro desliga-se sem razão aparente
boas
por favor queira fazer a sua apresentação e preencher o seu perfil
terá que fazer uma triagem dos equipamentos, ligando um a um e ver o comportamento
se puder meça a corrente total conforme liga os equipamentos, pois pode disparar por sobrecarga
quero aprender
para começar o despiste , os artigos são novos ?
as tomadas onde foram ligados sempre trabalharam bem ?
Pelas suas indicações á partida tudo aponta para subcarga do disjuntor principal, meça a intensidade de corrente com uma pinça amperimétrica, e veja se não ultrapassa a intensidade estipulada para o mesmo .
Cps.
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Viva.
Colega Amoreira12, aparentemente, e tal como já foi dito pelos colegas anteriores, não existe motivo para pensar em curto-circuito, mas sim para pensar em sobrecarga no geral. Quando acontecer um disparo do geral procure saber que eléctrodomésticos estariam ligados nessa altura.
Se a sua instalação fôr trifásica procure saber se esses equipamentos estão em fases diferentes ou a sobrecarregar os consumos numa só fase.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Amoreira12 Escreveu:Boa tarde
Eventualmente nesta hora, é que tem a maioria dos eletrodomésticos ligados?
Para estes eletrodomésticos e outros que tenha deverá ter potência contratada superior a 3,45Kvas?
O que me sugerem???
Obrigado!
- projclvm
Resta saber se a soma das potencias dos equipamentos não é superior à potência contratada. Era um dado importante, saber a potência contratada!!!
Amoreira12
Agradeço desde já a opinião de todos e deixo aqui mais alguns elementos para tentar resolver o mistério.
- A potência contratada é 10,35KVa
- A instalação é trifásica e presumo que a maioria dos equipamentos estejam ligados na mesma fase.
- Cozinha (FRIG + ARCA + PLACA INDUÇÃO + EXAUSTOR + FORNO MÁQ. LAV. LOIÇA + 96 w LAMPADAS NO TECTO)
A sobrecarga do sistema foi algo que considerámos inicialmente mas como os disparos são ocasionais, sem que estejam muitos equipamentos ligados, acabámos por não dar muita importância.
ou seja, na maioria dos casos está ligado permanentemente FRIGORIFICO + ARCA CONGELADORA + TV (frequente) + 150 W em luzes na casa toda + CCTV.
No limite poderá estar ainda a PLACA + EXAUSTOR ou então o FORNO + MAQ LAV LOIÇA ou o FERRO DE ENGOMAR
Estou em pensar em aumentar a potência para 20KVa e ver o que sucede.
O que acham???
O que acham???
Olá amigo, uma pergunta? Tem algum aparelho, a consumir trifázico?
BoasAmoreira12 Escreveu:Agradeço desde já a opinião de todos e deixo aqui mais alguns elementos para tentar resolver o mistério.
O que acham???
Ter contratada a potência de 10,35Kvas, significa ter 400/15A, o que em trifásico é escaço para os equipamerntos que descreve, daí eventualmente acontecer ocasionalmente o disparo.
Na minha modesta opinião, se possivél alteraria o contrato para 13,8Kvas, ou seja 400/20A, e penso que fica com o assunto resolvido.
No entanto é aconselhavél equilibrar as fases, de acordo com a utilização simultanea dos equipamentos, para evitar estes disparos.
Olá amigo Amoreira 12
Entao já tem o seu problema resolvido?
Penso que sim. Pois eu ainda á pouco tempo tambem tinha trifásico, como eu nao tinha qualquer maquina trifásica, entao liguei á EDP e pedi que me viesse mudar para monofásico.Tudo ok, perguntaram-me qual a potencia que eu precisava, eu disse que queria 30 amps. Tudo bem, mas passado algum tempo, entendi que nao precisava de tanto. Tornei a pedir para me vir baixar a potencia para 20 amps, ou seja 4,6 KVA. E entao sinto-me bem servido. Mais informo que nao sou electricista, apenas um curioso.Agora aparelhos a gastar corrente tenho os seguites: 2 frig. 2 maqui lavar rou, pc torrad, micro on. motor poço, ferro passar roupa enfim varios equipamento. Media pago 40eu +ou - mes .
Desculpem lá deste meu reportório, nao vai lá muito bem escrito mas e´o que se pode arranjar.
comps
comps
- ueslei
Caro colega se o seu disjuntor geral estar desarmando não precise
necessariamente que os outor disjuntores desarme, isso e claro
vc vai ter que analisar 3 situaçoes:
1º a sua coordenação de proteção de CC, exemplo:
disj.geral 50 A e disj.de circuito de iluminção 10 A
(nunca o de 50A vai cair ) nessa situação.
2º possa ter uma corrente de fuga QGD e QDC
ai sim o disj. geral pode cair sem que os outros caiam.
3º ou as somas total das corrente em determinado periodo de pico
esteja desarmando o disjuntor geral.
pode ter outras situações a serem analizadas mas no geral
estas ja de dão um suporte.
da uma olhada nesse material que estou te mandando
Abraços.
Ueslei
Abraços.
Ueslei
- ABB - Guia de Documentos de Disjuntores BT v.08 2010.pdf
- (1.79 MiB) Transferido 367 vezes
Ueslei Rodrigues Silva
