eu usei a TV e a lampada só mesmo como exemplo ...
a ligação não tem nada haver com os aparelhos em causa ...
obrigado à mesma
desliga um arranca outro
Re: desliga um arranca outro
tem de ser amigo duzia ... tem que ser ...
por acaso não é bem inventar ...
é a pobreza acredite , o que vou fazer é contornar a pobreza mas ao mesmo tempo ter segurança ...
mas com ricos amigos como todos vós aqui no forum tenho vindo a enriqueçer dia para dia ...
obrigados
obrigados
- Varejo
Boas, eu quando a "dica" foi para ficares a percebes a solução, por isso escrevi, "exemplo" com isso podes "adaptar" para o que quiseres, seja para um candeeiro ou para o aquário!
nem mais amigo é isso mesmo ...Varejo Escreveu:Boas, eu quando a "dica" foi para ficares a percebes a solução, por isso escrevi, "exemplo" com isso podes "adaptar" para o que quiseres, seja para um candeeiro ou para o aquário!
assim que tiver dinheiro para o cabo e para a madeira vou colocar todas as dicas dadas em pratica adaptando-as a minha necessidade...
obrigados
Boasquero aprender Escreveu:amigos ,
necessito da vossa ajuda para o seguinte cenario :
vamos imaginar o seguinte cenario :
1 interruptor ON-OFF
1 TV
1 Lampada
quando ligo o botão a tomada do TV tem corrente e o TV trabalha ...
Desligo o botão o TV apaga ... mas a lampada acende ...
que soluções tenho para isto ?
se ouve-se um esquemazito melhor ainda ...
obrigados
Se quer apenas comandar os 2 pontos de 1 unico local, fazendo a inversão, pode utilizar um inversor de persiana com 2 teclas com encravamento.
Mais barato e mais rápido de instalar, no local aonde antes existia um comutador de lustre, modo de ligação igual à do comutador de lustre.
