Transformador 230/12 queima fusível
pedmpl
Mensagem por pedmpl »
Bom dia
O transformador 230/12 das fotos em anexo, tem um fusível de 63mA a proteger o primário.
Ao ligar o transformador o fusível funde de imediato.
A resistência do primário é práticamente nula.
Que vos parece? Estará o primário em curto-circuito?
Re: Transformador 230/12 queima fusível
Transformador em curto. Eu dessoldava o transformador e confirmava isso. Depois é trocar por outro, se a suspeita for positiva.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
nelmindo Escreveu:Transformador em curto. Eu dessoldava o transformador e confirmava isso. Depois é trocar por outro, se a suspeita for positiva.
O mais certo é ser isso que esteja a acontecer: um transformador de 10VA, em 230V, tem um consumo de aproximadamente 43,5mA. Se funde imediatamente um fusivel de 63mA...
Contudo pode também ser defeito na ponte rectificadora ou num condensador electrólitico a jusante do transformador.
De qualquer forma é esse o procedimento, retirar o transformador e ensaiá-lo ao lado, ou pelo menos dessoldar os terminais dos
12V e separá-los do circuito.
Cps
A. Castro
pedmpl
Não será melhor enviar o equipamento para a marca?
CF,Lda Escreveu:
Cps
A. Castro
projclvm
Mensagem por projclvm »
Mas ainda está na garantia? Caso não, é sempre bem testar e substituír os equipamentos em defeito, sempre se poupa tempo e dinheiro.
projclvm Escreveu:Mas ainda está na garantia? Caso não, é sempre bem testar e substituír os equipamentos em defeito, sempre se poupa tempo e dinheiro.
Com a crise em que vivemos, nada custa testar e tentar identificar o componente em avária, pois por vezes é simples, e poupa-se uns bons €€€€.
Pcerqueira
Mensagem por Pcerqueira »
A maneira mais rápida de saber onde se encontra a anomalia é megar o transformador fica logo a saber se esta em curto ou não.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
Pcerqueira Escreveu:A maneira mais rápida de saber onde se encontra a anomalia é megar o transformador fica logo a saber se esta em curto ou não.
um mega serve para ver defeitos de isolamento e não se algo está em curto-circuito, mas aplicação de 500V ou 1000V num TR destes o mais certo era destrui-lo, pelo que não aconselho
este tipo de TR usado em electronica são relativamente baratos, poderá encontra-los na Dimofel em Lisboa(passo a publicidade)
