como se liga isto?
ace.crash
como se liga isto?
Mensagem por ace.crash »
comprei este relogio temporizador digital.
como se liga isto?
em cima no 1 e 2 entra a corrente fase e neutro, certo?
mas onde ligo as saídas (fase e neutro) que vão alimentar o holofote:3, 4, ou 5?
obrigado
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Re: como se liga isto?
Mensagem por Varejo »
Boas, tens de fazer um shunt do 1 para o 4 (fase).
A saída fase liga no 5, o neutro vai directo ou ligas no 2, o temporizador só necessita do neutro para trabalhar!
ace.crash
Varejo Escreveu:Boas, tens de fazer um shunt do 1 para o 4 (fase).
shunt (à fase) do 1 pró 4, saída (fase) no 5 e o 3 sem nada. Ok obrigado. Estes simbolos do esquema são chinês para mim!
Por acaso como ainda não o liguei e o visor já está a mostrar as horas deve ter uma pilha no interior que o alimenta. Não sei se precisa mesmo do neutro para funcionar.
Varejo
Boas, o 3 é normalmente fechado, como tal com o temporizador "desligado" vai ter corrente, o 5 é o contrário só liga quando atraca, as posições invertem-se!
A pilha é para o temporizador não perder as funções quando faltar a energia, tens de colocar o neutro!
BLima
Has thanked: 17 times
Been thanked: 14 times
Mensagem por BLima »
Viva,
Não será melhor verificar com um multímetro a continuidade entre o pino 1 e 4? Ou entre o 2 e 4? Assim não será necessário fazer shunts.
Se forem isolados uns dos outros, 1/2 separados de 5/4/3, eu faria circuitos independentes: parte de "comando" e a de "potência". Se fizer um shunt, ao desligar a alimentação, ao religar pode inverter o neutro pela fase o que coloca a fase nos dois lados ou o neutro nos dois lados do circuito de "potência"!
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
CF,Lda
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por CF,Lda »
Espero que este esquema ajude a visualizar as ligações
Este é um esquema base; a partir daqui podem-se fazer outras
variantes, mais completas e mais complexas
INT DIGITAL.JPG (11.29 KiB) Visto 1636 vezes
Varejo
BLima Escreveu:Viva,
Cumps,
Bruno
Boas, não sei se já ligas-te temporizadores destes, mas eu já liguei vários e de diversas marcas tanto digitais como analógicos, e o esquema é quase sempre igual ao da foto, ou seja levar o shunt!
O que eu disse é igual ao que o CF,Lda desenhou, e é o mais usual!
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
ace.crash Escreveu:Imagem
como se liga isto?
obrigado
Se quiser pode alimentar o borne 4 a partir do disjuntor que alimenta o borne 1, utilizando uma ponteira dupla.
De resto penso que já foi aqui tudo dito.
ace.crash
já tá tudo ligado e a funcionar 5 estrelas.
entre o 1 e o 4 não havia continuidade e claro que tive de fazer o shunt. Ficou como o Varejo e o CF, Lda disseram.
Obrigado a todos.
Ah e já agora é só para dizer que o temporizador em causa custou-me 6 euros já com portes. Veio de Hong Kong e comprei através do ebay. Aqui em Portugal queriam-me 30 euros nas lojas por um igual (ou parecido). Como é que quere que um gajo ajude a economia do país com uma diferença de preços destas!?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
ace.crash Escreveu:já tá tudo ligado e a funcionar 5 estrelas.
Obrigado a todos.
Uma simples pergunta, o equipamento que veio é de 230VAC ou é de 110Vac é que na imagem é de 110Vac e mais uma perguntinha é de 50Hz ou é de 60Hz?
ace.crash
Mário Escreveu:Boas
Obrigado a todos.
aproveitei as fotos da net dum exactamente igual exepto na voltagem. O meu é 230Vac.
aqui tens as especificações:
Full Time Range : 1Min-168Hours
Rated Voltage :220±10% VAC 50/60HZ
Contact Capacity :16A 220VAC
Contact Form :1Z
Display : LCD
Installation : DIN Rail
Electrical Life : 105 times
Mechanical Life : 105 times
Operate Temperature : -10~55°C
Programmable : 16times/week or day
Working Reserve Time : 15days
BASIC FEATURES
DIN RAIL installation
advanced pre-setting one week before
digital electronic timer switch with daily programs
repeat programs with 17 on/off setting and manual over-ride
lithium battery power seserves when electric supply is cut off
auto timer crror correetion ±30see,weekly
technical data
voltage rating :220v ac
hysteresis:2 sec/day (25℃)
on/off operation";17 on/off
power consumption:7.5VA (MAX)
Service life "mechnical 107 .electrical 107
display: lcd
minimum interval: 1minute
switching aontact " 1 changeover switch
power reserve :3 years (lithium battery)
ambient termperature: -10~~ +40℃
Ambient humidity : 35-85%RH
Boas "ace.crash"
Convém que quando se publica fotos com características técnicas sejam reais.
Falta preencher o perfil "profile"
Obrigado a todos.
Eis um excelente preço.
quero aprender
Been thanked: 6 times
Mensagem por quero aprender »
excelente preço ?
fantastico preço , muito bom
ace.crash
quero aprender Escreveu:excelente preço ?
ainda pensei que ia ser tributado na Alfandega com imposto aduaneiro ou iva, mas não, veio direitinho para casa sem mais taxas
