Dimensionamento de um Elevador
Boas pessoal...
Estou com um problema a dimensionar um elevador... Nas características do fabricante apenas aparece a Central GMV a 7kW e depois a corrente nominal que são 15A e a corrente de arranque que são 50A.
Penso existir uma fórmula que nos dá a corrente do elevador, axava eu ser 1/3 da corrente de arranque...
Alguém me sabe esclarecer?
- FelipeAlves
Re: Dimensionamento de um Elevador
amigo, no meu entender existe uma formula de calcular a In do seu circuito...
vejamos:
*se a Central GMV é 7kW = 7000W
In = 15A
Pico: 50A
vamus tenta calcular sua Corrente.
(A Potência Aparente) P= V.I
A In = P/V então:
I = 7000W/110V= 70A (circuito) + 15A (In do motor) = 85A
eu não apliquei a corrente de pico, use os dispositivos necessarios
para proteção e acionamento do seu circuito.
espero ter ajudado abraço.
vejamos:
In = 15A
Pico: 50A
A In = P/V então:
- Oficial
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Que tipo de rede é que tens 110 ou 127/220 0u 230/400 V
E o motor para essa potência deve ser trifásico.
Acho que as contas estão erradas!!! 85A??? se ele diz Ib= 15 A ...........7KW0,692X0,8x0,84=15 A
Logo In= 32 A e cabo de 6mm^2 para tensão 230/400 V
- FelipeAlves
apliquei os dados errado... desculpe-me
na minha tese a In: 55,11A
- Been thanked: 220 times
No Brasil há redes mono com 100 amp. e bifásicas. Há com 60 Hz e com 50Hz (115V, 230V, 254 V, 440V, 120V) depende da zonaDuzia12 Escreveu:Tese que tese
Aì há motores monofásicos de 7 KW-110 V x 4 In igual a 300 A
Há aí um gato escondido com o rabo de fora.
- Oficial
Então imagina 10 consumidores mono de 70 KW/110x0,84/0,8
Mas deve haver uma norma, não acredito num arranque direto de 300 A???
Expliquem lá isso os entendidos
Eles possuem um escalão bifásico de 12 KW que será 6 KW/110=54 A
Motores de 7 KW não podem ser ligados dirfetamente à rede têm de ter arrancador progressivos
7000/110/0,8/0,85=93A (puxa??)
Muitos deles é em zonas rurais para as bombas de rega. Só vão dois fio nos postes, é mais barato, e depende do fornecedor.
