aumento de potencia - esclarecimento de todas as duvidas
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
Amigos , gostava de obter o seguinte esclarecimento …
Quando um cliente pede aumento de potencia quer por exemplo mais Kva´s …
Porque quer ter duas maquinas a trabalhar ao mesmo tempo , um forno , etc …
1º antes de qualquer coisas têm-se de solicitar à EDP informação se o prédio reúne condições para essa alteração , é assim ?
2º se sim , esse pedido é pago ?
3º esse pedido pode ser feito pelo telefone ?
4º caso a EDP faça o aumento de potencia , é necessário depois o quadro eléctrico ter vistoria ?
( só o quadro ou mais é sujeito à vistoria )
5º a descelagem do contador pode ser feito pelo telefone ?
Desculpem as muitas perguntas , mas conforme muitos aqui comentaram :
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=31&t=13337
estou a tentar evoluir profissionalmente …
agradeço desde já a vossa ajuda e paciência para com o vosso colega ,
quero aprender
Claro
Re: aumento de potencia - esclarecimento de todas as duvidas
Mensagem por Claro »
Boa noite, em primeiro lugar para poder aumentar a potência tem que telefonar para a EDP e perguntar se o local está certificado para a potência pretendida.
Se tiver, pode fazer o pedir de aumento de potência na altura. Que depois vai lá o pessoal da CME. Se não tiver, pode pedir o aumento de potência na mesma, mas o local tem que ir a inspecção por parte da Certiel. O que para instalações antigas por vezes é melhor ficar quieto, a não ser que o cliente queira pagar uma instalação electrica nova, o que implica abertura de roços, pinturas, etc. ou pode fazer por calha técnica. Eu por exemplo tenho uma casa velha (±70 anos) e como não tinha tempo (€€€€), fiz a instalação em calha técnica e não tive problemas. É lógico que a casa não é de habitação permanente.
Claro
Esqueceu-me dizer que neste país tudo se paga
Última edição por Claro em 21 ago 2012, 07:58, editado 1 vez no total.
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
quero aprender Escreveu: 5º a descelagem do contador pode ser feito pelo telefone ?
Para requerer a autorização de desselagem (não é descelagem) do contador, DCP, abertura de portinhola ou outro, deve preencher um formulário (Declaração de Responsabilidade) disponível nos serviços da EDP e assinado pelo técnico responsável de execução, referindo a finalidade (tipo de trabalho) a que se destina a desselagem.
Na altura da entrega do pedido é marcada a selagem para um máximo de oito dias subsequentes.
De referir que a desselagem é realizada pelo próprio electricista.
O pedido pode ser realizado numa loja do cidadão.
A selagem tem um custo que será debitado na factura da electricidade. Não sei quanto é.
quero aprender Escreveu:Amigos , gostava de obter o seguinte esclarecimento …
Sim
Não
Via telefone obtem a informação que necessita, no entanto poderá ser necessário entregar ficha eletrotécnica devidamente preenchida num dos balcões da EDP.
Atenção que a coluna pode estar preparada para o aumento de potência e a EDP aceitar, mas a instalação do cliente pode necessitar de certificação, deve perguntar sempre qual a PMA para esse cliente.
Não, tem de preencher termpo de responsabilidade e entregar num balcão da EDP
quero aprender
Até 6,9 KVA acho que é só pedir a potência nas instalações antigas não faz falta vistoria da Certiel
Duzia12 Escreveu:Até 6,9 KVA acho que é só pedir a potência nas instalações antigas não faz falta vistoria da Certiel
A PMA de algumas instalações é 3,45Kvas, se for este o valor que consta no sistema informático da EDP, para o alterar só com o certificado da Certiel.
quero aprender
ENERGY Escreveu:
e a certificação da certiel resume-se só ao quadro electrico ou contempla a casa toda ?
ao que pareçe a casa não tem terra , se for para aprovação tem de ter , estamos a falar de um predio do tempo da outra senhora
obrigado
A certificação é da instalação. (a casa toda, faz parte da instalação).
LOTAN
Se é um prédio, verificar também a potência certificada da coluna montante. Se ela não suportar o aumento de potência da habitação também terá que ser alterada e certificada.
ENERGY Escreveu:
obrigado
Em caso de necessidade de certificação da instalação, a certificação é de toda a instalação, e não apenas do quadro.
No entanto já houvi dizer que nos casos em que o cliente tem contrato em que vigorava o celebre regulamento 740, a inspeção é feita com base nesse regulamento, uma vez que se trata de uma instalação existente sem modificações, mas não sei se é verdade ou se aplicam as RTIEBT.
gemini
Mensagem por gemini »
Já tive várias inspecções motivadas pelo aumento de potência solicitado, a instalações em escolas primárias cuja instalação foi feita baseada no antigo regulamento.
O resultado foi: chumbo nelas todas!!
e porquê? Porque não se pode alterar só o quadro, a vistoria abrange toda a instalação, e, asim sendo, como é óbvio as escolas primárias com 30, 40 anos, não cumprem a actual legislação.
E isto é igual para qualquer instalação:
- aumento de potência => certificação de toda a instalação
Learning is the goal!!
Electroo
Mensagem por Electroo »
Bom dia, o que acontece se for feito um pedido de certificação (Certiel) para uma potencia maior que a PMA de uma instalação, mesmo que não haja necessidade projeto? não é necessário fazer um pedido primeiro á edp de aumento de potencia/reforço de ramal/ viabilidade?
Electroo Escreveu: 15 dez 2017, 11:01 Bom dia, o que acontece se for feito um pedido de certificação (Certiel) para uma potencia maior que a PMA de uma instalação, mesmo que não haja necessidade projeto? não é necessário fazer um pedido primeiro á edp de aumento de potencia/reforço de ramal/ viabilidade?
Não é possível pedir certificação para potencias superiores às PMAs que constam no sistema informático da EDP/Certiel.
