para o meu projecto preciso de um circuito que seja capaz de hibernar para que a poupança da bateria seja maxima. sera que me podem ajudar?
obrigado
leuname
vou descrever melhor o meu projecto:
o meu projecto e sobre active badge, ou seja é um cartão que indica o localização de uma pessoa e eu queria que se essa pessoa estivesse por exemplo fora do edifício onde estão os receptores, a bateria do cartão não estivesse a consumir bateria...
obrigado.
leuname
Va-la ajudem-me, preciso disso....
Hibernar um circuito
Re: Hibernar um circuito
Humm, um circuito eléctrico a hibernar? Só se estiver desligado, por exemplo, através de um interruptor horário, ou através de alguma fotocélula que esteja a comandar esse circuito.
Agora tenta explicar mais um pouco desse teu projecto para a gente tentar dar uma ajudita
- patinhofeio
Boas.leuname Escreveu:para o meu projecto preciso de um circuito que seja capaz de hibernar para que a poupança da bateria seja maxima. sera que me podem ajudar?
obrigado
leuname
obrigado.
leuname
Está aqui algo que não percebo. O teu projecto é de um cartão que serve para identificar a localização de pessoas. Isso é para funcionar dentro ou fora do edifício? Como fazes a captura dos dados do cartão? Podes pesquisar na altura que queres? Ou funciona tipo armazém e é descarregado directamente no pc?
3 Volt acho pouco para um equipamento que terá de possuir(acho eu) sistema de comunicação.
