quadros electricos
quadros electricos
Boa tarde
Venho aqui expor uma duvida.
Existe alguma legislação que obrigue a identificar os condutores de potencia num quadro eléctrico?
Por boa regra de instalação deve-sse de identificar os condutores mas uma vez que estão cablados com as 3 cores ( Preto, Castanho, Cizento), penso que não seja necessário identificar os condutores com numeração como se faz com os condutores de comando por terem ligações mais complexas.
- Enviou: 10 vezes
Re: quadros electricos
Viva.
Na minha modesta opinião os circuitos eléctricos de potência dentro do QE devem ser identificados, tal como os circuitos eléctricos de comando e essa identificação constar no esquema desse quadro.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
BoasCF,Lda Escreveu:Viva.
Cps
A. Castro
Estou de pleno acordo, pois num emaranhado de condutores, embora que acondicionados no interior de calhas, e eletrificações complexas, por vezes torna-se dificil descobrir, de onde vem e para onde vai um determinado condutor, qual a sua função, daí a identificação ser importante, para a resolução de uma eventual avária.
Se estamos a falar de quadros eléctricos que tem circuito de comando e de potência, devemos estar a falar de quadros de máquinas, certo?airborne Escreveu:Boa tarde
Se sim, todos, mas todos os condutores dentro do quadro, é recomendado pelas "regras de boas práticas", estarem identificados. Que regras de boas práticas são essas?
A norma IEC 60204-1 diz que os condutores devem estar todos identificados nas suas terminações de acordo com a documentação técnica.
A norma IEC 62491 providencia regras e orientações, para a identificação dos cabos e condutores, usados nos equipamentos industriais, para manter coerência entre a documentação técnica e o equipamento em si.
A norma IEC 60204-1 diz que quando se usa cores para identificar os condutores, recomenda-se que para o circuito de potência se use a cor preta para todos os condutores.
ok obrigado pelo esclarecimento. Mas em relação ao comando está todo identificado conforme o esquema eléctrico, em relação á potencia não tem identificações mas tem as 3 cores a diferenciar, agora uma vez que todas as ligações de potencia neste caso especifico são todas iguais e não vejo a necessidade de colocar numeração em todos os condutores de potencia uma vez que se encontra no esquema electrico as ligações de potencia difenciadas pelas cores.
- Enviou: 17 vezes
Viva,
Em máquinas industriais por norma os cabos são apenas numerados, à mão, e existe uma listagem onde sabemos o cabo donde vem e para onde vai.
Como foi dito, ajuda bastante a nível de resolução de avarias, mas duvido que haja regras para isso pois é uma área muito vasta.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Regras há, as normas fazem isso. Obrigatórias é que não são. As normas são de carácter facultativo ou voluntário. Só se tornam obrigatórias, caso existe legislação que as obrigue ou o cliente assim o exige...BLima Escreveu:Viva,
Cumps,
Bruno
A directiva máquinas "DIRECTIVA 2006/42/CE DO PARLAMENTO EUROPEU", é muito vaga nas normas que obriga a usar.
Mas se o QE tras um Certificado CE com essa directiva não nos podem obigar a identificar os condutores todos de potencia a não ser que o cliente assim o tenha decidido no caderno de encargos
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Ainda hoje estive a olhar para um Quadro eléctrico de habitação, em fase de acabamento e não vi qualquer identificação...
De qualquer forma, uma das minhas actividades profissionais é fazer quadros eléctricos de máquinas para a industria,
e as cablagens são todas identificadas, sejam circuitos de potência ou circuitos de comando, entradas ou saídas de autómatos,
relés bi-manuais ou das barreiras... Qualquer condutor tem identificação. Essa identificação tem que estar assinalada no esquema do mesmo.
Para mais informações convém ler a directiva "Máquinas".
Cps
A.Castro
Cps
A.Castro
Eu também faço quadros eléctricos de máquinas mas neste momento ando a efectuar um trabalho muito diferente ( supervisionamento electrotecnico), eu também identificava todos os condutores, mas por vezes por opcção do cliente não se identificava a a potencia. Em relação ao comando claro que convêm identificar todos os condutores mas acredite que onde estou já vi quadros de comando sem uma unica identificação, escusado será dizer que o quadro foi prontamente rejeitado. Mas nisto tudo o que eu queria saber é se existe alguma legislação portuguesa que obrigue a identificar todos os condutores de potencia sejam os da electrificação do quadro electrico ou os dos cabos de ligação ( motores , ect).CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A.Castro
Não existe legislação para isso.airborne Escreveu:Eu também faço quadros eléctricos de máquinas mas neste momento ando a efectuar um trabalho muito diferente ( supervisionamento electrotecnico), eu também identificava todos os condutores, mas por vezes por opcção do cliente não se identificava a a potencia. Em relação ao comando claro que convêm identificar todos os condutores mas acredite que onde estou já vi quadros de comando sem uma unica identificação, escusado será dizer que o quadro foi prontamente rejeitado. Mas nisto tudo o que eu queria saber é se existe alguma legislação portuguesa que obrigue a identificar todos os condutores de potencia sejam os da electrificação do quadro electrico ou os dos cabos de ligação ( motores , ect).CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A.Castro
Boasairborne Escreveu:Eu também faço quadros eléctricos de máquinas mas neste momento ando a efectuar um trabalho muito diferente ( supervisionamento electrotecnico), eu também identificava todos os condutores, mas por vezes por opcção do cliente não se identificava a a potencia. Em relação ao comando claro que convêm identificar todos os condutores mas acredite que onde estou já vi quadros de comando sem uma unica identificação, escusado será dizer que o quadro foi prontamente rejeitado. Mas nisto tudo o que eu queria saber é se existe alguma legislação portuguesa que obrigue a identificar todos os condutores de potencia sejam os da electrificação do quadro electrico ou os dos cabos de ligação ( motores , ect).CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A.Castro
Quando não existem normas aplicavéis, legislação, entram as regras da boa arte.
