Estores Eletricos
- Been thanked: 1 time
Re: Estores Eletricos
Amigo os relês de estores apenas comportam entradas ate 1,5mm 2,5 é dificil enfiar nos bornes e estou a falar no caso dos relês da EFAPEL. os outros não sei mas pegunto não fazer vários circuitos para alimentacção dos estores? é dificil ?Cump.
Não percebi a sua questão ou dúvida ESQ DRT Paralelo ? vamos a ver se nos entendemos, sai um circuito do quadro principal ou parcial e alimenta (6) estores, se for preciso crie outro circuito para mais (seis) estores e por ai a fora, evidente cada circuito a 1,5mm e protegido a 10A no quadro estamos a falar no circuito de motorização de (6) motores de 250W que podem fechar ou abrir no comando central de uma só vez! mas o comando central junto á porta de entrada partem dois fios que percorrem todos os relés só para informação dos mesmos (relés) com disse pode ser um circuito de 2A, não cabe a ninguêm fazer um circuito a fio de 4 ou 6 mm para alimentar o circuito de estores quando no caso seria 20 por exp: por isso quando no comando central á saida da porta geral da rua acionar pode acontecer todos os estores estarerm abertos, agora veja se fosse só um circuito para 20 o que acontecia !cump:
- Oficial
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
~DEUS AMIGO Escreveu:Não percebi a sua questão ou dúvida ESQ DRT Paralelo ? vamos a ver se nos entendemos, sai um circuito do quadro principal ou parcial e alimenta (6) estores, se for preciso crie outro circuito para mais (seis) estores e por ai a fora, evidente cada circuito a 1,5mm e protegido a 10A no quadro estamos a falar no circuito de motorização de (6) motores de 250W que podem fechar ou abrir no comando central de uma só vez! mas o comando central junto á porta de entrada partem dois fios que percorrem todos os relés só para informação dos mesmos (relés) com disse pode ser um circuito de 2A, não cabe a ninguêm fazer um circuito a fio de 4 ou 6 mm para alimentar o circuito de estores quando no caso seria 20 por exp: por isso quando no comando central á saida da porta geral da rua acionar pode acontecer todos os estores estarerm abertos, agora veja se fosse só um circuito para 20 o que acontecia !cump:
Era isso que queria dizer!!!
