Potenciómetro ?
BrunoR
Potenciómetro ?
Mensagem por BrunoR »
tentei instalar um potenciómetro com interruptor numa ligação de 12 V DC para regular uma pequena bomba de água.
O problema é que não consigo regular a bomba, a única coisa que consigo fazer com o potenciómetro é ligar e desligar, tirando isso a bomba trabalha ao máximo.
O potenciómetro tem 5 "pernos" de ligação, 2 mais largos e 3 mais finos (fiz a ligação aos mais largos com o +). Na loja perguntei se tinham o esquema mas não me souberam explicar como deveria fazer a ligação.
Alguém consegue identificar o problema?
Grato.
Bruno
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Potenciómetro ?
Mensagem por BLima »
Viva,
convém ver com um multimetro a que corresponde cada perno. Deverá ver a resistência a variar enquanto roda o potenciometro.
Pode acontecer que isso seja um botão com várias posições e não um potenciometro.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
JCarreira
Re: Potenciómetro ?
Mensagem por JCarreira »
com um simples potenciometro não me parece com5 pernos pareceme 2 contacto on off e os outros 3 referen-se ao potenciometro, de qualquer forma para controlar a velocidade do motor será necessario um circuito de comando/potencia para a potencia do motor. Ja existem feitos ou pode fazer você mesmo.
Mas é algo mais complexo que só um potenciometro de certeza.
Cump
JCarreira.
BrunoR
Re: Potenciómetro ?
Exactamente JCarreira, 2 pernos eram o on off e os 3 mais pequenos o potenciómetro própriamente dito.
Essa parte já ultrapassei com o múltimetro.
A instalação é para fazer num carro e tenho que lidar com os 45 amperes da bateria, escusado dizer que o pequeno potenciómetro já era.
Como posso controlar a velocidade do motor com estas condições?
Grato,
Bruno
Re: Potenciómetro ?
BrunoR Escreveu:Exactamente JCarreira, 2 pernos eram o on off e os 3 mais pequenos o potenciómetro própriamente dito.
Grato,
Bruno
Já pensou em colocar a sua questão, numa casa de peças de automoveis, concerteza eles terão a resposta e a peça (s) que necessita.
