ITED de Moradia em Zona Rural sem Rede Pública
André Bela
Tenho em mãos um processo de licenciamento de um edifício de habitação unifamiliar isolado numa serra. Não existem infraestruturas públicas ITED num raio de 2kms.
Tendo em conta a baixa densidade populacional da zona, não há perspectivas futuras de existência destas infraestruturas nas proximidades da habitação.
A minha dúvida é se neste caso concreto, o projecto e instalação ITED continuam a ser obrigatórios ou se há alguma disposição legal que preveja a possibilidade de isentar esta instalação.
Grato pela atenção.
Grato pela atenção.
- Varejo
Re: ITED de Moradia em Zona Rural sem Rede Pública
Boas, existe a dispensa de fazer ITED mas são para casos especiais como um quiosque, armazem no campo para guardar alfaias agrícolas, forragens etc., mas isso é uma habitação tem de levar ITED mesmo que não exista "ainda" rede pública.
p.s pode colocar serviço satélite com internet TV e Telefone, como tal justifica-se sempre o ITED.
p.s1 Rede pública é ITUR, não és obrigado a fazer é ITUR, mas ITED tens sempre de fazer(até ao limite da propriedade).
Dec. Lei 258/2009 (ITED2)
Artigo 60.º
Excepções ao princípio da obrigatoriedade
Exceptuam -se do disposto no presente capítulo os edifícios
que, em razão da sua natureza e finalidade específica,
apresentem uma remota probabilidade de vir a necessitar de
infra -estruturas de comunicações electrónicas, desde que
devidamente fundamentado e acompanhado por declaração
de responsabilidade do projectista.
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/09/18700/0688306910.pdf
Artigo 60.º
- carlos_cfr7
tambem há routers 3G para telefone e internet. A antena é instalada pela PAT e a instalação parte do ATI como qualquer outro operador adsl ou coaxial
- Varejo
Boas Carlos, correcto, habitações nunca podem ser dispensadas de ITED, o que não falta são soluções tecnólogicas!
- projclvm
De acordo com o Varejo. O projecto ITED é sempre necessário, pois trata-se de um edificiol habitacional.
hugomarafona
Tu referes-te a rede publica ITED a camaras da PT? CVP
E via aérea não tem mais perto? É que pode ter e dá para fazer a ligação na mesma. Ou com poste e ligado à cemu (legal) ou via aerea e entra pela tubagem da antena no telhado (ilegal mas faz-se)
- paulo artemaltura
Caro André,André Bela Escreveu:Boa tarde.
Grato pela atenção.
As infraestruturas públicas são conhecidas por ITUR e não ITED, a verdade é que elas se complementam, aquando da ligação das tubagens Ited (privada) ás ITUR (pública) no subsolo (Óbrigatório no ITED 2ª edição). Neste caso, vejo como solução mais prática, económica, funcional e legal o seguinte:
Da mesma forma que possivélmente irá pedir ramal de eletricidade, pede ramal de operador de telecomunicaçoes aéreo até um poste colocado ao pé da habitação, (quanto mais perto da cemu melhor)
Espero ter ajudado.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Apenas algumas correções:paulo artemaltura Escreveu:Caro André,André Bela Escreveu:Boa tarde.
Grato pela atenção.
Da mesma forma que possivélmente irá pedir ramal de eletricidade, pede ramal de operador de telecomunicaçoes aéreo até um poste colocado ao pé da habitação, (quanto mais perto da cemu melhor), a cablagem desce pelo poste, entra no subsolo até á cemu da habitação, e assim garante a entrada enterrada segundo o manual ITED 2.
Espero ter ajudado.
As instalações ITUR podem ser públicas ou privadas (ex.: num condomínio fechado a distribuição no exterior é ITUR privada com a grande diferença de além da tubagem e das caixas de visita também leva cablagem, armários de distribuição (ATU's) etc.). No domínio público é que são instalações ITUR públicas e ambas (públicas e privadas) são de acordo com o Manual ITUR 1.ª Edição não tem nada a ver com o ITED. O ITED tal como o próprio nome diz é aplicável apenas aos edifícios.
Quanto à entrada subterrânea de uma instalação ITED deve ser realizada através da CVM (Caixa de Visita Multi-operador) e não diretamente à CEMU.
gemini
"...Quanto à entrada subterrânea de uma instalação ITED deve ser realizada através da CVM (Caixa de Visita Multi-operador) e não diretamente à CEMU..."
Apesar de ter d ser assim, expliquem isto às pessoas que moram em aldeias e não têm passeios à porta, como é o meu caso...
A solução é estender os tubos desde a CEMU até à extrema do terreno, no local onde irá ficar o poste da PT.
Muitas vezes o percurso do cabo desde que desce o poste até entrar na CEMU é inferior a 1,5m...
Contudo, a CVM pode ser feita com uma caixa de 20x20cm, por exemplo.
Learning is the goal!!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Pois em alguns casos também não concordo. Existem até habitações que ficam longe de qualquer estrada e só têm acesso a casa através de uma vereda (caminho estreito) e neste caso vai-se colocar uma CVM na vereda!? Não concordo mas o Manual ITED 2.ª Edição não salvaguardou estes casos!gemini Escreveu:"...Quanto à entrada subterrânea de uma instalação ITED deve ser realizada através da CVM (Caixa de Visita Multi-operador) e não diretamente à CEMU..."
Penso que a maneira mais fiável de fazer esse projecto, será criar uma CVM, pois daqui a algum tempo poderá existir ITUR, e assim evitar transtornos de alterar a rede de tubos á sua custa, assim como ter de abrir o muro exterior para passar 3 tubos de 40 da CVM a CEMU.
A única diferença é uma caixa a mais no pavimento, os custos são insignificantes agora...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Numa Moradia da CVM para a CEMU são 2 tubos de 40.omps Escreveu:Penso que a maneira mais fiável de fazer esse projecto, será criar uma CVM, pois daqui a algum tempo poderá existir ITUR, e assim evitar transtornos de alterar a rede de tubos á sua custa, assim como ter de abrir o muro exterior para passar 3 tubos de 40 da CVM a CEMU.
gemini
Esta informaçao é errada. A rede ITUR é de dominio publico,logo, não será o particular a suportar quaisquer encargos.omps Escreveu:Penso que a maneira mais fiável de fazer esse projecto, será criar uma CVM, pois daqui a algum tempo poderá existir ITUR, e assim evitar transtornos de alterar a rede de tubos á sua custa, .......
E no caso da alteração de uma moradia anterior ao ITED, numa zona em que a distribuição ainda é aérea, sem passeios nem espaço para os fazer, em que não se prevê a necessidade de intervir na via pública (a não ser que seja necessário construir a CVM...) e o poste fica mesmo ao lado da CEMU? Qual é a vossa interpretação?
Como a rua é muito inclinada e existe uma valeta em cimento junto às casa para encaminhar as águas, teria de ir bastante para dentro da rua. Teria então de meter a tubagem desde a CEMU até à eventual CVM e voltar quase ao mesmo sitio para chegar ao poste. Além do mais, ficaria no único sitío onde poderão passar com as ITUR (se algum dia as fizerem, pois até a fibra anda pelo ar), o que obrigaria a rebentarem com a CVM.
