telecomando
telecomando
Boa noite colegas,
estou com uma dúvida em que gostaria de saber as vossas opiniões, numa cliníca dentária onde não irá ter mais que 50 pessoas, eu vou instalar blocos autónomos não permanentes, onde estes irão ficar a ser alimentados pela ilm normal do mesmo gabinete. Eu como nunca montei nenhum telecomando gostava de saber se a alimentação do mesmo tem que ser num dos circuitos de ilm normal ou pode ser um circuito direto?
No caso de serem blocos autónomos instalados no teto falso tipo «bandeira» onde se cola o pictograma fotolumenescente, uma vez que não podemos colar nada no respetivo bloco. Obrigado amigos
_Faisca
Re: telecomando
Boas_faisca Escreveu:Boa noite colegas,
O telecomando pode ser alimentado por circuito próprio.
Se não coloca pictograma na bandeira do bloco, coloca em cima da porta pictograma do tipo fotoluminescente.
Re: telecomando
Boas colega,
quando a funcionária for embora, vai desligar a ilm normal nos interruptores nos consultórios e no quadro ao ir embora. O telecomando para ficar em repouso temos que desligar o aparelho de corte das respetivas ilm ou ele assume o corte feito no comando?. Obrigado
_Faisca
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Re: telecomando
Se o bloco autónomo esta dentro das sals de consulta, nem precisa de qualquer pictograma.
Mas deve haver pictgrama ( pode ser o vinilico nas armaduras permenentes), se a UT for da 1ª Categoria de risco de Incêndio, nos blocos autónomos das saidas do edificio/ estabelecimento e nas zonas de circulação.
Re: telecomando
boa noite colegas,
só gostava de saber se é obrigatório colocar blocos autónomos nas casas de banho ou basta só colocar na zona onde fica o lavatório. Eu nunca coloquei nas casas de banho e nunca tive nenhuma não comformidade, só gostava de saber se neste momento sou obrigado a colocar mesmo sendo uma clinica de 5ª categoria onde não é necessário ilm de evacuação, eu é que gosto de os colocar por uma questão de bom senso. Estive um dia destes a almoçar num restaurante na zona de Matosinhos, restaurante que estava aberto à dias, terá uma capacidade para muito mais que 50 pessoas, espanto meu que não vi qualquer tipo de ilm de evacuação, na porta de entrada não tinha nada, na casa de banho tinha um fotolumenescente e na sala nen vê-los. Quanto à ilm ambiente só se os downlights tiverem kits de emergência coisa que não me parece. Eu já há algum tempo que não faço obras com vistoria da Certiel mas tento estar o mais actualizado possivel e tenho este fórum que se torna um excelente meio de exprimir e obter imformaçãoes. Obrigado colegas pela ajuda que me têm dado.
_Faisca
Josecalado
Re: telecomando
Pessoalmente já tive inspeções da Certiel em que nas WCs tinha um bloco autónomo não permanente de acordo com o projeto elétrico, estes blocos autónomos só estavam instalados na zona dos lavabos, depois veio a inspeção dos bombeiros e obrigaram à instalação de bloco autónomo permanente na porta de saída das WCs e não permanente na zona das sanitas.
Penso que não fará muito sentido a obrigação de blocos permanentes, num espaço que só tem uma única saída, agora concordo que na zona da sanita quando o espaço é totalmente fechado que deva ter iluminação de emergência.
Cumprs.
Cumprs.
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
Re: telecomando
Pelo SCIE, só é obrigado a colocar blocos autónomos, nas IS destinadas a publico e vestiários/ balneários >10m2 e nas destinadas a pessoas com mobilidade condicionada.prescrevo blocos Não permanentes - por questões de gestão energética. (vide Art.º 114 do RT-SCIE). E não tenho tido quaisquer tipo de problemas com a ANPC.
O que é importante é garantir, que a iluminação de emergência do espaço cumpra com os critérios do ponto 2 do Art.º 113 do RT-SCIE.
Re: telecomando
Boas colegas,
eu pergunto num restaurante cuja lotação ultrapassa as 50 pessoas, só possui na zona dos lavabos um pictograma fotolumenescente e na zona do público nen sinal de ilm evacuação. Não são só os bombeiros a quererem alterar os blocos, tive também um cliente onde a higiene e segurança no trabalho obrigou a trocar os blocos autonomos não permanentes por permanentes e colocar pictogramas fotolumenescente por baixo ou ao lado do bloco autónomo, temos que nos precaver para mais uma entidade que anda por todo lado. Colegas só mais uma questão, eu estou a fazer a instalação eléctrica de uma clinica dentária, onde vou colocar blocos não permanentes nas portas, a minha dúvida é como funciona o telecomando em repouso, o cliente tem que desligar o disjuntor da ilm ou não será necessário? Obrigado
_Faisca
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: telecomando
Funcionamento do telecomando:_faisca Escreveu:Boas colegas,
- É o dispositivo que coloca em repouso os blocos autónomos a partir de um ponto central;
- Este dispositivo só actua quando os blocos não estão alimentados pela rede;
- O estado da alimentação da rede anula automaticamente o estado de repouso dos blocos.
O modo de funcionamento do telecomando consiste no seguinte:
1º -Desliga-se a alimentação;
2º -Premindo-se o botão "EXTINTION" colocam-se os blocos em repouso.
Por exemplo quando se carrega no botão do telecomando a iluminação de segurança só passa ao estado de repouso quando se desliga a iluminação normal e quando for reestabelecida a iluminação normal a iluminação de segurança passa automaticamente para o estado de vigilância isto para evitar que por esquecimento não se carrega-se novamente no botão do telecomando.
joaoricardosantos
Re: telecomando
Como inicialmente também tive duvidas na forma de contemplar a situação relativamente à iluminação de emergência em lojas, resolvi a situação com demonstrado no anexo. Relativamente à forma de ligação dos automatos, existem certas marcas que providenciam o esquema de ligação dos telecomandos nos respectivos catalogos.
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
Re: telecomando
Essa gente do HST e do HCCP... inventa muita coisa e exige coisas que NÂO são obrigatórias. Não sendo especialistas metem-se demasiadas vezes em "seara alheia"..._faisca Escreveu:tive também um cliente onde a higiene e segurança no trabalho obrigou a trocar os blocos autonomos não permanentes por permanentes e colocar pictogramas fotolumenescente por baixo ou ao lado do bloco autónomo
Última edição por Pedro Barradas em 11 set 2012, 11:53, editado 1 vez no total.
- Duarte82
Re: telecomando
No esquema representado, apenas adicionava uma informação que parece importante para o tema deste post. Indicaria a ligação do telecomando aos circuitos dos blocos autónomos.
Por outras palavras, os blocos já têm o cabo de alimentação H07V-U 3G1,5 em tubo VD16, mas a esta canalização ainda irá acompanhar um cabo H07V-U 2x1,5 em tubo VD16 (tem de ser em tubo diferente por ser cabo de sinal) que vem do telecomando.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Josecalado
Re: telecomando
Boas!Duarte82 Escreveu:No esquema representado, apenas adicionava uma informação que parece importante para o tema deste post. Indicaria a ligação do telecomando aos circuitos dos blocos autónomos.
Este tipo de instalação (Com 2 cabos) dificulta bastante na parte de execução, isto porque o espaço existente para a entrada de cabos nos blocos autónomos é bastante reduzida, e se for utilizado cabo H07-U 5G1,5 visto que o cabo tem caraterísticas para a tensão mais elevada, e de acordo com as normas não terá qualquer problema.
Eu pessoalmente já coloquei esta questão num seminário da Certiel, tendo o Eng. confirmado esta questão.
Cumprs.
Re: telecomando
BoasJosecalado Escreveu:Boas!Duarte82 Escreveu:No esquema representado, apenas adicionava uma informação que parece importante para o tema deste post. Indicaria a ligação do telecomando aos circuitos dos blocos autónomos.
Cumprs.
Então faz transportar no mesmo cabo correntes fortes, e correntes fracas, sem qualquer separação fisica.
O problema dos Engºs dos Seminários, é que se entramos em pormenores muito especificos, eles não têm resposta, pois ainda são os Srs. do celebre 740/74, e depois os inspetores inspecionam de acordo com as RTIEBT, que têm algo de diferente.
