KNX Partners
- rebelocruz
rui_gaspar
bruno_duarte
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: KNX Partners
Também gostava de saber?joaoosvaldo Escreveu:Já agora qual a vantagem em ser KNX Partner
Re: KNX Partners
Ser KNX Partner, significa que o (KNX Partner) tem conhecimentos dos sistemas EIB/KNX, e que fez como minimo uma formaçao de 40 horas sobre o sistema. Se nao é uma vantagem, tambem nao será uma desvantagemjoaoosvaldo Escreveu:Já agora qual a vantagem em ser KNX Partner
http://www.knx.org/es/knx-partners/knxe ... scripcion/
leomarti
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: KNX Partners
Ok, pensei que pudesse ter outras vantagens.leomarti Escreveu:Ser KNX Partner, significa que o (KNX Partner) tem conhecimentos dos sistemas EIB/KNX, e que fez como minimo uma formaçao de 40 horas sobre o sistema. Se nao é uma vantagem, tambem nao será uma desvantagemjoaoosvaldo Escreveu:Já agora qual a vantagem em ser KNX Partner
Re: KNX Partners
Mas também existe pessoal ( eletricistas ) que faz várias instalações com sistemas EIB, desde à mais de uma década e nunca fez essa formação profissional, pois a ABB/PHILIPS/HAGER, etc, sempre deram indicações em obra de como instalar e programar os sistemas, e nos sistemas mais complexos, é sempre o representante da marca que faz a programação com o auxilio do Instalador, ou do seu pessoal, no fundo são meramente técnicos de informática, pois muitos desses técnicos com formação no exterior, mal sabem ligar um fio
Como tal estes profissionais (eletricistas) não são reconhecidos, mas não deixam de ser bons profissionais na area, sem eles o que seria desses Técnicos de programação
ruirego
Re: KNX Partners
partner 8317
A sistema de DOMÓTICA é "um fato à medida" e como tal deve ser criado em função das necessidades e desejos do cliente.
Um Partner deveria acompanhar o cliente desde a concepção da solução, dando a conhecer os diversos equipamentos e potencialidades. Na fase de obra deveria acompanhar o instalador elétrico e no final programar o sistema devidamente até o cliente estar satisfeito.
Esta era, e é, a ideia da organização KONNEX. Tem como objetivo fazer boas obras, deixar o cliente satisfeito, promover o KNX.
Com o mercado a funcionar onde: os fabricantes querem vender; os empreiteiros querem vender; os clientes querer poupar; oportunistas querem ganhar uns trocos. Tudo deu para o torto... Nem tudo, está na mão do cliente...
Também é preciso salientar que a DOMOTICA não é para todos, é para quem quer. Mas, se não sabem o que é, como podem saber se querem?
A contra-informação é muita:
- fabricante: apresenta uma solução baseada na sua marca limitando a solução para 1% do que realmente é...;
- empreiteiro: usa o que tiver "na berra" para vender. No caso da DOMOTICA mete uma central com detetores de inundação e fumos e chama-lhe casa inteligente...;
- instalador elétrico: até pode ter o curso de programação e ser partner, mas obviamente que nao tem tempo para acompanhar a evolução da DOMOTICA devidamente, o sistema é aberto e está a ter um crescimento exponencial...
Uma solução correta deve ser concebida em função das necessidades e desejos do cliente: Design; Segurança; Operação remota; Gestão de energia; Cenários, etc.
O conceito de DOMOTICA está ligado a integração de diversas especialidades, por exemplo material modular do fabricante A, interruptores do B, painéis touch screen do C, som do D, software gráfico do E, videoporteiro do F, integração com AVAC do G, integração com piso radiante do H, sistema de segurança I, etc, etc, etc.
ruirego
ruirego
ENERGY Escreveu:Boas
Mas também existe pessoal ( eletricistas ) que faz várias instalações com sistemas EIB, desde à mais de uma década e nunca fez essa formação profissional, pois a ABB/PHILIPS/HAGER, etc, sempre deram indicações em obra de como instalar e programar os sistemas, e nos sistemas mais complexos, é sempre o representante da marca que faz a programação com o auxilio do Instalador, ou do seu pessoal, no fundo são meramente técnicos de informática, pois muitos desses técnicos com formação no exterior, mal sabem ligar um fio![]()
Como tal estes profissionais (eletricistas) não são reconhecidos, mas não deixam de ser bons profissionais na area, sem eles o que seria desses Técnicos de programação![]()
cumprimentos,
ruirego
ruirego
