aparelho soldar semiautomatico com variacoes
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Re: aparelho soldar semiautomatico com variacoes
Pois eu tambem gostava de ajudar mas o conhecimento dessas maquinas não e nenhum
bimetalnuno
tudod´bem
como não me lembrei disso , vo tentar digitalizar o manual é pequeno
o esquema electrico se tiver ajuda
que pergunta
thank´s
thank´s
"A máquina trabalha bem durante uma hora, e depois aquece e deixa de soldar com perfeição (cospe). Depois de almoço faz o mesmo."
Verificar se o gás mantem o caudal constante.
Verificar se o fio não prende.
Verificar de o sistema rectificador não está com temperatura acima do permitido, e deixar de rectificar.
A qualidade do arame tem influencia.
Chamar o serviço comercial e mostrar o problema na presença do vendedor para que tome a medida necessária.
" a Fronius" até é boa.
Judeu12
Olá
Já vistes que se calhar é nas horas de ponta e a tesão se calhar cai nos valores extremos da tensão???
Mede a tensão no secundário quando a carga está no máximo, pois a solda é um pico de energia e não dá para medir bem , já que o valor do voltímetro ou amperínmetro é o Valor URMS e dado o tempo de 2 a 3 cilos não mede bem.
Experimenta usar uma piça amperímetrica, tira o sinal de corrente e tensão para um osciloscópio e vê o gráfico da corrente e tensão saõ esses "transitórios" que os aparelhos não medem, vê a forma de onda ou usa um analizador de redes
Atenção, que estamos a falar de máquina senergie com arco pulsado.
Judeu12
Olá
eu estou tentado analizar o problema, mas tudo indica que é algum transitório., mas.....percebo pouco disto
http://www.elettrocf.com/pdf/TIG3510ACD ... 2255DC.pdf
Uma braço
Uma braço
