Contator não atraca
maxxis
Enviou: 34 vezes
Contator não atraca
Mensagem por maxxis »
Boas a todos
Estou com um problema numa instalação de um motor trifásico.
Tenho um contator e o rele térmico.
Ao ligar o botão o contator fica atracado alguns segundos e desatraca seguidamente.
na entrada do contator todas as fases tem 230 V mas na saída um tem 200 outra 190 e a terceira cerca de 190, será o contator avariado?
já coloquei um rele novo, mas o problema manteve-se.
Agradeço a ajuda
Enviou: 24 vezes
Re: Contator não atraca
maxxis Escreveu:Boas a todos
Agradeço a ajuda
Pelo diagnóstico, parece ser o contactor. Verifique a continuidade dos contactos, com um ohmimetro ou verifique a tensão à saída do contactor, mas com a instalação que é alimentada pelo contactor, desconectada fisicamente (para não efectuar retorno).
xangai
Mensagem por xangai »
maxxis, ja verificaste o funcionamento e as medições do contator com o motor desligado? tem atenção ao rele termico a amperagem para a qual o tens regulado (se tiver regulação).. quanto ao facto de teres essas voltagens na entrada do contactor, isso não te garante que existe alimentação na bobine do contactor..
cumps xangai
Será que a bobine é de 400 V e está a aplicar 230V
Crazy_Ducks
Mensagem por Crazy_Ducks »
Tenta Medir a Bobine do contactor, ( com ele desligado ). poderá ser problema na bobine . :!:
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo, o contactor tem geralmente quatro ou mais contactos; veja se ao meter o relé termico e uma vez que o mesmo só tem três pernes se colocou os mesmos nas fases e não um no contacto auxiliar, um engano qualquer pode ter! outra se atracar o contactor pode medir na saida do contactor para o bloco termico se as fases chegam ai ou voltagem comforme a medida de entrada tem de ter na saida do mesmo contactor.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
Para essa queda de tensão, suponho que a mediu com o motor em trabalho.
Esta a ligar o motor em estrela? ou triangulo!
Tente fornecer mais dados.
-Como esta ligado o motor
-qual o valor (amperes ) no arranque
-quantos A em trabalho
Quanto ao corte do contator.
A alimentação da bobine é a mesma do motor.
Se a tensão baixa dos 190 é claro que a bobine desarma
Rochinha
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Ora vivam.
Colega Maxxis, se o contactor não se mantém ligado é porque :
o relé térmico está subdimensionado;
o motor tem uma prisão mecanica;
electricamente não passam as três fases no contactor;
falta uma fase na alimentação do contactor...
Por outro lado os 230V que mediu são entre quê? Eu tenho 230V entre uma qualquer fase e o neutro, não entre fases...
Como despistar isto?
O colega vai desapertar o relé térmico do contactor e vai ligar o comando como se fosse para trabalhar o motor.
SE O TÉRMICO ESTIVER DO LADO DA ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA desligue também o cabo do motor e com o homimetro meça a continuidade entre a entrada e saída do contactor : L1/L4; L2/L5; L3/L6. Entre estes pontos não deve haver interrupções; se existirem troque o contactor.
SE O TÉRMICO ESTIVER DO LADO DO MOTOR com o voltimetro verifique a tensão que aparece nos terminais do contactor onde o térmico estava ligado. Deverá ter leituras superiores a 380V
Se entre um qualquer terminal e os outros dois não tiver este valor troque o contactor.
Espero ter ajudado.
Cps
Agradeço a ajuda
ueslei
Mensagem por ueslei »
verifica se os contatos não estão carbonizado
assim dificultando a passagem de corrente e tensão
Ueslei Rodrigues Silva
