info -dúvida
jpires
info -dúvida
Mensagem por jpires »
Caro foristas,
Venho aqui colocar uma questão ...
Tenho um candeeiro na cozinha com 2 lampadas fluorescentes.
Este tem um transformador de 230V para 110V com 3 entradas e 8 saidas.
A instalação n possui balastro nem arrancador ( suposta/ o arrancado está dentro da lampada).
Resolvi comprar uma lampada de leds alimentada a 230V.
Posto isto, bastar-me-á fazer ligação directa entre os 230V da rede e a lampada?
Se sim, como devo fazer a ligação? usando uma caixa de junção? (note-se q tenho 2 entradas e 8 saidas .... terei q fazer shunts nas entradas do neutro e da fase?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: info -dúvida
aforistas!
Floristas!
MJCastro
Re: info -dúvida
Mensagem por MJCastro »
jpires Escreveu:
É dificil dar uma resposta a pergunta visto que não tens as especificações do transformador e da lampada...
Mas pela experiêcia que tenho penso que o ideal será anular o ransformador e ligar directamente a lampada aos fios/cabos de entrada do transformador com caixa de junção, retirando este para o efeito.
Agradecia que indicasses mais detalhes, para ajudar na resposta.
"Tudo o que funciona está sujeito a avariar"
jpires
Re: info -dúvida
Bem o q estava a pensar fazer era exacta/ isso .. usar caixas de junção para fazer a ligação directa ou aqueles acessórios q são usados p ligar fios do mm tipo nas instalações electricas (agora n me lembro do nome).
O sistema actual é composto pelo seguinte:
- transformador 230V - 110V (2 entradas, 8 saidas)
- 2 lampadas fluoerescentes T8 com arrancador incluido
O sistema de leds a instalar é composto por:
- 2 lampadas com leds smd de 230V.
Cmps,
João Pires
MJCastro
Re: info -dúvida
jpires Escreveu: (agora n me lembro do nome).
Ligadores
Para substituição basta apenas desligar/remover o balastro, seja ele electrónico ou magnético sendo a lâmpada LED alimentada directamente em 230V AC.
Ter em atenção a posição inicial dos fios para evitar curto.
Basta ligar 2 ligadores (1fase outro neutro e manter o resto da instalação
boa sorte e cuidado
cump.
