Pára-raios em coluna montante
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas, muito bom dia.
Tenho um projecto, onde uma das prumadas do pára-raios passa numa corete ao lado da coluna montante. Isto é permitido?
joaoosvaldo
Re: Pára-raios em coluna montante
Mensagem por joaoosvaldo »
João Osvaldo Sousa
Electro 99 Escreveu:Prezados colegas, muito bom dia.
Penso que a melhor forma é fazer a baixada pelo exterior e não pela corete, mas nas RTIEBT está defenido o que pode instalar na corete aonde tem instalada a coluna montante.
joaoosvaldo
O ideal é sempre baixadas pelo exterior. Mas em caso de impossibilidade podem fazer-se baixadas pelo interior desde que sejam utilizados tubos isolantes e não inflamáveis de secção superior a 2000m2 (Ex.: PVC 63 mm).
João Osvaldo Sousa
Electro 99
Enviou: 5 vezes
ENERGY Escreveu:
E quando se passa a baixada em tubo, já não pode ser fita, pois não? Qual é a correlação entre as dimensões da fita e do cabo de cobre estanhado?
E as duas prumadas têm que ter uma distância mínima?
joaoosvaldo
*A azul.
Electro 99 Escreveu:E quando se passa a baixada em tubo, já não pode ser fita, pois não?
Acho que não existe problema em ser em fita até porque tem vantagens face ao condutor redondo.
Ver as dimensões mínimas na NP4426 e no Guia Técnico de Pára-Raios que pode encontrar nos seguintes link's:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... A1ra+Raios
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 426#p36632
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 426#p37643
Devem idealmente ser realizadas em trajectórias distintas por exemplo em duas fachadas opostas.
João Osvaldo Sousa
Electro 99
Enviou: 5 vezes
joaoosvaldo Escreveu:*A azul.
Obrigado João Osvaldo,
No entanto, será "cómodo" instalar-se fita num tubo PVC? Talvez não seja fácil o enfiamento neste tubo.
No meus caso, eu pretendo colocar as duas baixadas na mesma corete... A minha preocupação neste caso, são as descargas laterais (tensões originadas pela passagem da corrente de descarga). Será que o tubo PVC protege?
joaoosvaldo
Electro 99 Escreveu:Obrigado João Osvaldo,
Penso que o enfiamento não será difícil se a canalização for retilínea (situação ideal) e tendo também em conta que o tubo de PVC deve ser no mínimo de 63 mm, mas pode sempre utilizar condutor redondo não há nada que impeça.
Em relação à segunda questão o que descreve não são descargas laterais. As descargas laterais são descargas atmosféricas que atingem os edifícios na lateral em vez de ser no topo. Se o tubo PVC protege isso não posso garantir mas é o que está na NP4426 por isso se cumprirmos a legislação já estamos a fazer um bom trabalho na minha opinião. De qualquer forma eu não concordo com trajetórias interiores e só devem ser utilizadas em último caso.
Já agora (penso que é isso que deve estar a pensar fazer mas fica o alerta) colocar dois tubos independentes um para cada baixada.
João Osvaldo Sousa
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Boas João,
Sim, a minha ideia é colocar um tubo por cada baixada. Até pensei em colocar tubo hidronil...
Agora, esses tubos são fixos à parede por escápulas. Esse modo de fixação é correcto em instalações eléctricas?
MJCastro
Mensagem por MJCastro »
Agora, esses tubos são fixos à parede por escápulas. Esse modo de fixação é correcto em instalações eléctricas?[/quote]
Não estou muito dentro das normas de para raios, mas penso que o tipo de tubo não é o mais importante desde que siga as normas...
O mais importante para este tipo de trabalho quer seja interior ou exterior é a terra e o tipo de cabo, que deve ter isolamento próprio para este tipo de função...
"Tudo o que funciona está sujeito a avariar"
MJCastro Escreveu:Agora, esses tubos são fixos à parede por escápulas. Esse modo de fixação é correcto em instalações eléctricas?
O mais importante para este tipo de trabalho quer seja interior ou exterior é a terra e o tipo de cabo, que deve ter isolamento próprio para este tipo de função...[/quote]
Se utilizar braçadeiras do tipo 309 da JSL (aperto mecanico) dá até tubo de diametro 65mm, no que diz respeito ao cabo, penso que é cobre nú de diametro minimo de 50mm ou fita de cobre de secção apropriada.
Por vezes o pessoal utiliza braçadeiras de espigão c/aperto mecanico, ou fita perfurada para fixação da tubagem indicada, penso que não deve utilizar braçadeiras de clip.
