Dúvida Iluminação Emergência
Agradecia o vosso comentário para esta dúvida.
Na iluminação de uma loja com diversos circuitos de iluminação nos tetos, protegidos por diversos Ids + Disjuntores, em que o comando da iluminação é feito no quadro elétrico, por meio de interruptores, posso utilizar separadamente, 2 Ids + Disjuntores para proteger os circuitos de iluminação de emergência, telecomando, iluminação ambiente etc, ou tenho que alimentar a iluminação de emergência a partir de um qualquer circuito de iluminação normal?
Cumprindo o estipulado nas RTIEBT teria de alimentar os blocos de emergência a jusante de um dispositivo de proteção, e a montante do comando de iluminação normal, neste meu caso, para mim não faz muito sentido o estipulado, pois tenho vários dispositivos de proteção, e vários circuitos para o mesmo teto, o que significa que a loja nunca ficará às escuras em caso de um ID, ou Disjuntor disparar.
cmma
Re: Dúvida Iluminação Emergência
Mensagem por cmma »
A iluminação de segurança é composta somente por blocos autónomos, ou também por armaduras com kit de emergência?
Se for somente por blocos autonomos, deves proteger os circuitos de iluminação de segurança e o circuito de telecomando com ID's e Disjuntores independentes dos do circuito de iluminação normal.
No caso de teres, também, armaduras com kit de emergência, na teoria estas deviam ser alimentadas por 2 circuitos diferentes (iluminação normal e de segurança, tendo fase comutada e fase permanente em circuitos distintos), o que na prática acaba por não funcionar, devido a obter-se dois neutros diferentes, fazendo disparar os diferenciais.
Cumps,
CM
joaoosvaldo
Agradecimento recebido: 35 vezes
Mensagem por joaoosvaldo »
cmma Escreveu:Boas,
Cumps,
:shock:
Nas luminárias com kit colocar estas divididas alternadamente por dois circuitos independentes e por protecções diferentes. Exemplo num corredor com luminárias com kit dividir o corredor em dois circuitos independentes alternados e protegidos por diferenciais e disjuntores diferentes para que no caso de falha de um o outro circuito ainda fique a funcionar.
João Osvaldo Sousa
cmma Escreveu:Boas,
Só por blocos autónomos
Essa é a situação que utilizo, mas numa obra na zona Centro, o inspetor começou a chatear.
Nesse caso costumo fazer da forma que o "joaoosvaldo" indica
Cumps,
amfys
Mensagem por amfys »
Os kits de emergência se forem utilizados como iluminação de segurança ambiente, nos caso desta ser obrigatória no local, então fazem parte da iluminação de segurança e devem ter capacidade para telecomando.
amfys Escreveu:Os kits de emergência se forem utilizados como iluminação de segurança ambiente, nos caso desta ser obrigatória no local, então fazem parte da iluminação de segurança e devem ter capacidade para telecomando.
A ultima vez que utilizei Kits em armaduras foi num infantário de um só piso e grandes dimensões, o projeto estava aprovado com iluminação de circulação (blocos autonomos c/telecomando) e Kits instalados nas armaduras em corredores, estes Kits não possuiam telecomando, e a fiscalização não levantou qualquer problema.
Por essa ordem de ideias se eu utilizar blocos autonomos para fazer iluminação de ambiente, estes podem estar ligados ao telecomando da iluminação de circulação, isto para evitar a instalação de 2 telecomandos?
joaoosvaldo
Sim o telecomando deve ser único para os blocos autónomos e para as luminárias com kit.
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo Escreveu:Sim o telecomando deve ser único para os blocos autónomos e para as luminárias com kit.
Já agora, nesta loja tenho também um espaço que serve de armazém, aonde vou instalar um quadro parcial, para alimentação de iluminação tomadas e máquina de arcondicionado, a iluminação dos tetos vai ser do tipo estanque, e vou colocar iluminação de emergência nos corredores, estes blocos autonomos 2X8W podem e devem ficar ligados a jusante do dispositivo de proteção e a montante do comando de iluminação, e não como no caso da loja?
amfys
Confesso que não tinha lido correctamente a pergunta inicial e limitei-me a comentar o post anteior ao meu relativamente aos kits.
Relativamente ao questão inicial - a vermelho:
ENERGY Escreveu:Boas
Deverá ter os circuitos de iluminação de segurança "pendurados" nos circuitos de iluminação normal dos respectivos locais (a jusante da prot. e montante do comando conforme disse) distribuidos de forma a garantir que em caso de falha da iluminação normal a iluminação de segurança entre em funcionamento. Geralmente pendura-se a ilum. segurança nos circuitos principais de cada zona.
amfys Escreveu:Confesso que não tinha lido correctamente a pergunta inicial e limitei-me a comentar o post anteior ao meu relativamente aos kits.
Já agora outra dúvida, vou ter iluminação ambiente, com blocos autonomos, a linha de telecomando vai ser a mesma do telecomando da iluminação de segurança, vou fazer um circuito/circuitos independentes da iluminação normal, para ligar a iluminação ambiente e protegido no quadro eléctrico, certo?
amfys
Quando fala em iluminação ambiente constituída por blocos autónomos trata-se de iluminação de segurança ambiente.
Existem dois tipos de iluminação de segurança: de circulação (ou evacuação) e ambiente (ou anti-pânico).
Conforme indicado anteriormente estes circuitos deverão estar "pendurados" nos circuitos de iluminação normal dos respectivos locais.
Os circuitos de iluminação de segurança não tem comando para ligar/desligar como a iluminação normal pelo que deverão ser do tipo permanente ou não permanente consoante o tipo de iluminação exigida para o tipo de estabelecimento (A, B, C ou D). A iluminação de segurança tem é telecomando.
O telecomando normalmente é um equipamento que fica num quadro eléctrico e é alimentado por um circuito independente (basta disjuntor). Desse equipamento de telecomando sai uma linha de telecomando (tipicamente 2x1,5mm2) que percorre todos os blocos autónomos da iluminação de segurança (circulação e ambiente), inclusivé kits de emergência caso sejam usados como iluminação de segurança.
amfys Escreveu:Quando fala em iluminação ambiente constituída por blocos autónomos trata-se de iluminação de segurança ambiente.
O meu obrigado pelos v/esclarecimentos.
