Boas pessoal das eletrecidades
o meu nome e joao e tenho o curso de electricista de instalações de 2º grau ja tirado a uns anitos valentes e com pouca pratica nos ultimos anos
venho aqui com um problema que não estou a conseguir identificar
tenho corrente trifasica com uma potencia de 30 marcada no geral da edp .
quanto e realmente a potencia em amperes que tenho por faze ? 30A ?
dividi as fazes por circuitos:
1-casa das maquinas\servidor onde consumo + ou - 3500 - 4000 W tem uma ups para alguns circuitos e um ar condicionado portatil (aparelhos que penso poder fazer diferenca)
2-1ºandar toda a casa com quadro proprio
3-2ºandar toda a casa com quadro proprio
estava tudo a funcionar normalmente mas nos ultimos dias o geral da edp dispara constantemente se nao ligar o ar condicionado (que funciona) parece que nao dispara(estou em testes)
diferencial geral da edp corta varias vezes ao dia
Re: diferencial geral da edp corta varias vezes ao dia
É ver o consumo de cada fase e dividir os circuitos de forma a que as fases fiquem equilibradasjoaororizlima Escreveu:Boas pessoal das eletrecidades
Sim 20,7Kvas =400V/30A por fase
- Enviou: 10 vezes
estava tudo a funcionar normalmente mas nos ultimos dias o geral da edp dispara constantemente se nao ligar o ar condicionado que funciona)[ parece que nao dispara(estou em testes.
Dá a ideia que só quando liga o a/c é que o dif. vai a baixo. Não sei o que entende por "ar condicionado que funciona" se depois diz "se não ligar não dispara"
Talvez o problema seja do a/c.
Faça o teste com o resto das maquinas desligadas e experimente ligar o a/c. Lembro que na maioria dos a/c não arranca logo o compressor dando a ideia de trabalho na unidade interior mas a exterior só arranca passado alguns seg. ou mesmo minutos (caso arranque apos falta de energia)
Rochinha
Rochinha
Amigo não tem uma pinça amperimêtrica que possa medir fase por fase quando está com tudo em funcionamento? pode haver apenas uma fase com consumo a mais e mandar abaixo o DCP.
se sempre teve o ar condicionado e sempre este tudo bem e agora não ... é do ar condicionado ...
quando diz :
foi recentemente ?
se foi , o problema é simples onde ligou o AC não está aguentar ...
veja o que tem mais ligado nesse dijuntor ...
quando diz :
foi recentemente ?
mede as cargas à saída do DCP com e sem o ar condicionado.
Pelo que indicaste probavelmente é o ar condicionado que quando está ligado faz aquecer os contacto bi-metálico do DCP o que faz ele disparar!
TiagoSilva
TiagoSilva
