Duvida blocos autónomos
Boa noite colegas, num edificio que vai ser remodelado para aparthotel, eu nos patamares dos apartamentos e escadaria vou colocar blocos autonomos permanentes, neste caso vou ter que ir buscar alimentação para os mesmos da ilm da escadaria, ou poderei ter 1 circuito só para eles? a questão do telecomando não será necessário, visto tratar se de um aparthotel onde estará 24 horas a funcionar e a nivel de público quase não terá nenhun. Gostava de saber a vossa opinião, se devo meter telecomando, mas a ilm estará sempre funcional acho que não será necessário.
obrigado
obrigado
_Faisca
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Duvida blocos autónomos
_faisca Escreveu:Boa noite colegas, num edificio que vai ser remodelado para aparthotel, eu nos patamares dos apartamentos e escadaria vou colocar blocos autonomos permanentes, neste caso vou ter que ir buscar alimentação para os mesmos da ilm da escadaria, ou poderei ter 1 circuito só para eles? a questão do telecomando não será necessário, visto tratar se de um aparthotel onde estará 24 horas a funcionar e a nivel de público quase não terá nenhun. Gostava de saber a vossa opinião, se devo meter telecomando, mas a ilm estará sempre funcional acho que não será necessário.
obrigado
Então essa instalação não merece um projeto eletrico, se o tem, há que cumpri-lo.
Se não tem o melhor é começar a pensar em mandar fazer, pois para legalizar o Aparthotel as entidades competentes vão pedir de certeza, projectos de todas as especialidades.
boas amigo, sinceramente não sei se vai haver projecto, apenas gostava de saber a vossa opinião, pois como foi dito, nen todos os projectistas são iguais e por vezes o dinheiro fala mais alto. Mas nestes casos os blocos autónomos tem sempre que estar alimentados pela ilm normal, mesmo sendo patamares e escadaria que não serão desligados à noite, visto serem comandados por automáticos de escada. O telecomando já me imformei e não é obrgatório nestes casos, poderei por o telecomando para testes. Obrigado
_Faisca
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
No caso de levar Projecto o telecomando é obrigatório para esse tipo de edifício.
- projclvm
- Been thanked: 12 times
Blocos autonomos, são alimentados por circuito independentes da iluminação normal. Para mais informações sugiro consulta das RTIEBT.
- joaoosvaldo
Nãoprojclvm Escreveu:Blocos autonomos, são alimentados por circuito independentes da iluminação normal. Para mais informações sugiro consulta das RTIEBT.
no caso de serem blocos autonomos que ficam em escadarias e patamares são alimentados pela ilm dessas zonas? estamos a falar de circuitos de ilm que nunca são desligados, pois as pessoas utilizam estes acessos.
_Faisca
- joaoosvaldo
Esta obrigação não está relacionada com o facto da iluminação estar desligada ou ligada. Esta medida serve para poupança das baterias dos blocos autónomos porque em caso de disparo da protecção da iluminação normal das escadarias apenas serão accionados os blocos autónomos das escadarias, ou seja, apenas estes ligam se derivarem da iluminação normal deste local e os restantes blocos autónomos espalhados pelo edifício mantêm-se desligados. A ideia é que os blocos autónomos liguem quando falha a iluminação do local e os restantes não afectos ao local não liguem._faisca Escreveu:no caso de serem blocos autonomos que ficam em escadarias e patamares são alimentados pela ilm dessas zonas? estamos a falar de circuitos de ilm que nunca são desligados, pois as pessoas utilizam estes acessos.
Quando a falha é geral aí sim ligam todos.
P.S.: Já agora preencha os seus campos do perfil no "Painel de Controlo do Utilizador" e faça a sua apresentação. Ver no vídeo do link seguinte como fazer: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249.
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 29 times
... e acrescento que nessa transformação é obrigatorio a existência de Projecto SCIE, pelo que deverá ser seguido as indicações deste. Localização, tipo, etc...)
Os bloco devem ser permanentes, nas vias horizontais e verticas de evacuação e, bem como nas saidas deses mesmos percursos.
Dentro dos quartos (locais de risco E), não é exigivel a colocação de blocos autónomos.
mas nestas situações a utilizção do telecomando não faz sentido, uma vez que o aparthotel estará 24 h aberto não havendo necessidade de colocar os blocos autonomos no estado de repouso.
_Faisca
