Desejava uma ajuda por parte do pessoal aqui do fórum para uma situação que me apareceu.
Foi me proposto por um cliente a reparação de uma mákina de lavagem de autocarros antiga, que funcionava á base de contactores.
Quando me desloquei á mákina, a mesma parecia um filme de terror mas lá me decidi a meter mãos á obra. A efectuar uma avaliação da mesma detectei que esta trabalhava com uma espécie de electronica antiga, na qual tinha inserido uns comparadores de corrente.
Decidi trocar tudo por um autómato, até aqui dúvida não existiam só que ao colocar tudo em funcionamento, não consegui encontrar peça que me substitua esses comparadores de corrente, ou seja, que me analisem o consumo da corrente dos motores da escovas de lavagem.
Resumidamente, os motores consomem 2,5A e o que eu preciso é que no caso de estarem a consumir 2,8 ou 3A, o motor de abrir escovas, abra um pouco as escovas, para os motores de rodar as escovas voltem aos 2,5A, quando estas estão a consumir 2A, o motor de abrir escovas volte a fechar escovas para estas voltarem a consumir 2,5 A, utilizei um relé de medida e controlo Schneider nomeadamente o RM35JA32MW, mas não me está a resolver o problema, uma vez que ele só bascula na máxima ou na mínima intensidade.
Conhecem algum outro que faça este função que descreví acima.
Desde já obrigado.
Relé para medida e Controlo
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 14 times
Re: Relé para medida e Controlo
Viva,
A Honeywell tem sensores de hall que medem a corrente:
http://pt.mouser.com/Search/ProductDeta ... bCpw%3D%3D
Este é só um exemplo.
Outra solução seria colocar uma resistência de baixo valor, mas de potência, onde se media a queda de tensão e aferia o valor de conrrente através de uma entrada analógica do PLC.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Sim, poderia resolver, mas será que não existe nenhum sensor com contactos auxiliares, que possa introduzir directamente na programação do PLC.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
mas de que tipo??, pode picar a entrada analogica com um sinal de 0-10V ou por corrente 5-35mA
para isso tem que ter algo que transforme corrente nisso, tipo trandutor....http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix ... Frame=true
ou uma entrada digital com um estado 0 ou 1
para isso tem um rele de corrente, tipo: http://www.digimec.com.br/PDF/96-97_92_prot.pdf
que penso eu ser mais facil de obter, existem outras marcas
a schneider tem....
estes são nacionais e é do melhor
http://www.mega-tecnologia.pt/pdf/reles/ri3.pdf
a schneider tem....
Sim, vou tentar essa última opção e ver como fica.
Depois digo o resultado.
