Dimensões fusíveis de 63A e 80A
- Enviou: 5 vezes
Prezados colegas:
Um fusível tipo gG de 63A, tem as mesmas dimensões de um fusível de 80A, certo? E têm ambos suporte NH00, certo?
Tenho uma situação sui generis para resolver aqui em Angola. Tenho uma coluna em que as caixas têm mais de 4 saídas (vou colocar 2 caixas para perfazer uma de 5 saídas) e uma grande parte das saídas têm fusível de 80A.
Julgo que os fusíveis de 80A têm as mesmas dimensões dos de 63A, pelo que vou aplica-los no mesmo seccionador fusível.
Cumps,
Electro 99
Cumps,
Electro 99
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Dimensões fusíveis de 63A e 80A
Podem ter o mesmo tamanho ou não
Se forem os dois NH00 têm o mesmo tamanho.
- Enviou: 5 vezes
Uma caixa de colunas CBD ou CBQ só tem um tamanho, certo?joaoosvaldo Escreveu:Podem ter o mesmo tamanho ou nãoSe forem os dois NH00 têm o mesmo tamanho.
BoasElectro 99 Escreveu:Uma caixa de colunas CBD ou CBQ só tem um tamanho, certo?joaoosvaldo Escreveu:Podem ter o mesmo tamanho ou nãoSe forem os dois NH00 têm o mesmo tamanho.
As caixas de coluna CBD/CBQ são para uso de fusiveis cilindricos até 63A, por cá, agora por aí se for permitido usar bases de fusiveis NH00 está à vontade para colocar fusiveis APC 63/80A NH00.
- Enviou: 5 vezes
Certo. No entanto, e no que respeita aos fusíveis cilíndricos, o fusível de 63A tem as mesmas dimensões do de 80A, certo?ENERGY Escreveu:BoasElectro 99 Escreveu:Uma caixa de colunas CBD ou CBQ só tem um tamanho, certo?joaoosvaldo Escreveu:Podem ter o mesmo tamanho ou nãoSe forem os dois NH00 têm o mesmo tamanho.
Não. Podes ter 4 tamanhos, NH00C tambem se chama (NH000), NH00, NH1, NH2. Se fosse de 100A, ainda podia ser NH3, ou seja podias ter 5 tamanhos.Electro 99 Escreveu:P
- Enviou: 5 vezes
Mas, para o caso de fusiveis cilindricos, tanto os de 63A como os de 80A têm a mesma medida: 22x58. Certo? E são estes que são instalados nas colunas montantes, certo?Mário Escreveu:BoasNão. Podes ter 4 tamanhos, NH00C tambem se chama (NH000), NH00, NH1, NH2. Se fosse de 100A, ainda podia ser NH3, ou seja podias ter 5 tamanhos.Electro 99 Escreveu:P
Certo para cilíndricos.Electro 99 Escreveu:Mas, para o caso de fusiveis cilindricos, tanto os de 63A como os de 80A têm a mesma medida: 22x58. Certo? E são estes que são instalados nas colunas montantes, certo?Mário Escreveu:BoasNão. Podes ter 4 tamanhos, NH00C tambem se chama (NH000), NH00, NH1, NH2. Se fosse de 100A, ainda podia ser NH3, ou seja podias ter 5 tamanhos.Electro 99 Escreveu:P
- Enviou: 5 vezes
Pois, mas essa caixa já está fora da norma, pois tem mais de 4 saídas....Duzia12 Escreveu:A Norma só dava 32 A ou 63 A.
boas
nas caixas que refere pode usar fusiveis ZR-1 ; ZR-2; NH-00; NH-01
pelo menos era assim...
Junto em anexo uns dados sobre fusiveis que responderão a muitas perguntas aqui levantadas
- Catálogo de fusiveis - Siemens.zip
- (3.03 MiB) Transferido 73 vezes
Daniel Silva Pires - Eng.º
