Poder de corte em serviço e poder de corte último
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Bom dia caros colegas,
O que se entende por poder de corte em serviço e poder de corte último?
Ao que parece, o primeiro é uma característica dos disjuntores tipo doméstico e o segundo é uma característica dos disjuntores tipo industrial.
Re: Poder de corte em serviço e poder de corte último
Electro 99 Escreveu:Bom dia caros colegas,
Poder de corte A-6
Valor da corrente presumida que um aparelho de ligação é capaz de interromper sob uma determinada tensão, nas condições definidas pela norma. Refere-se em
geral ao poder de corte último (Icu) e de serviço (Ics).
Poder estipulado de corte último (Icu)
A-6 Expresso em kA, caracteriza o desempenho de corte máximo que o disjuntor pode
realizar. É validado por um ensaio: 1 abertura e 1 fecho/abertura a Icu, seguido de
verificação do correcto seccionamento do circuito. Este ensaio garante a
segurança do utilizador.
Poder de corte de serviço em curto-circuito (Ics)
A-6 Expresso em % de Icu, dá uma indicação da robustez do aparelho em condições
de emprego severas. É validado por um ensaio: 1 abertura e 1 fecho/abertura a Ics,
seguido de verificação do funcionamento correcto do aparelho sob a sua corrente
nominal: 50 manobras a In, aquecimento conforme, sem deterioração do sistema
de protecção.
Poder de fecho
A-6 Valor da corrente presumida que um aparelho de ligação é capaz de estabelecer
sob uma determinada tensão e nas condições definidas pela norma.
Refere-se em geral ao poder de fecho em curto-circuito Icm.
Poder de fecho em curto-circuito (Icm)
A-56 Valor que caracteriza a capacidade do aparelho para fechar e estabelecer uma
corrente elevada sem repulsão dos contactos. Exprime-se em kA crista
Retirado da http://www.schneiderelectric.pt/documen ... ge_258.pdf
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Obrigado Mário,
Daquilo que escreves, pressupõe que para cada disjuntor ou fusível, terei que pesquisar as respectivas características para identificar essas grandezas, certo?
Esta dúvida, surge pelo seguinte: nas memórias descritivas que tenho tido acesso, os projectistas apenas se referem aos cálculos para as sobrecargas (IB<=IN<=Iz;I2<=1.45xIz) e aos cálculos das quedas de tensão.
Mas, no que concerne aos curto-circuitos, nada referem. E pelo que eu estive a pesquisar, para termos a garantia de protecção contra curto-circuitos, dever-se-ia obedecer à seguinte condição: t=K^2xS^2/Icc^2, em que o valor de t terá que ser inferior a 5 segundos.
Mas, como é que eu consigo determinar o valor de Icc???
Abraço,
Electro 99.
