Proteção catodica
pmss2066
Proteção catodica
Mensagem por pmss2066 »
amigos gostaria de saber se aqui nesta comunidade de electricista existe alguem com conhecimentos de proteção catodica na area dos combustiveis
Enviou: 127 vezes
Re: Proteção catodica
Desculpe mas venho deixar aqui uma pequena explicação sobre do que se trata
APLICAÇÃO PRÁTICA DA PROTEÇAO CATÓDICA
Para que qualquer sistema de proteção catódica possa funcionar, a corrente deve ser descarregada de um eletrodo de solo (anodo). A corrente é forçada a fluir para a tubulação em áreas que eram anteriormente anódicas. Quando uma quantidade adequada de fluxo de corrente é descarregada dos anodos, ela é coletada na tubulação e sobrecarrega as correntes naturais que estavam se descarregando das áreas anódicas, formando uma rede de fluxo de corrente sobre todas as áreas na superfície da tubulação. Toda a superfície será, então, catódica e a proteção da corrosão estará completada.
Na realidade, um sistema de proteção não elimina necessariamente a corrosão. Mas transfere a corrosão da superfície da estrutura protegida e concentra a corrosão em outro local - o anodo instalado no solo. Ao final da vida útil do anodo, ele pode ser facilmente reposto e em nenhum momento a tubulação sofrerá qualquer corrosão.
Os sitemas de proteção catódica podem ser classificados em duas categorias:
Sistemas de Anodo Galvânico
Sistemas de Corrente Impressa (Retificador)
Sistemas de Anodo Galvânico são os mais simples e, provavelmente, os mais confiáveis. Vide Figura 6. Como é sabido, quando dois metais dissimilares estão em contato dentro de qualquer eletrólito, o metal mais anódico corrói. Num sistema de proteção catódica utilizando anodos galvânicos, a vantagem desse efeito é obtida estabelecendo-se, intencionalmente, uma célula de metal dissimilar suficientemente forte para se contrapor a célula de corrosão naturalmente existente numa tubulação. Isto é obtido pela seleção de um material que seja fortemente anódico em relação à tubulação de aço.
Os anodos galvânicos usados em aplicações no solo são, usualmente, feitos de liga de magnésio. A Tabela 1 - "Série Galvânica Prática" mostra que a tensão direcionada entre a tubulação de aço e o magnésio é, tipicamente, menor do que um volt. Assim, se os anodos forem especificados para criar uma quantidade útil de corrente, a resistência de contato entre os anodos e a terra deve ser baixa. Isto significa que anodos galvânicos são normalmente empregados em solos de baixa resistividade.
fonte: http://www.abraco.org.br1/protecao.htm
pmss2066
A razao de ter posto aqui essa pergunta e porque sou certificado por uma organizacao internacional de Nome NACE, por isso gostaria de saber o que e que se faz em portugal com respeito a protecao catodica. e se houver mais alguem com conhecimentos do assunto para que possamos trocar ideias e tambem saber quais as empresas que se dedicam nesta Area.
Nefelim
Mensagem por Nefelim »
Olá
Bom artigo
Eduardo Marques
Mensagem por Eduardo Marques »
Necessitava da vossa ajuda pois sou na empresa o responsável pela comercialização dos reservatórios de água quente.
Relativamente ao tema da protecção catódica de reservatórios para água quente, venho solicitar a vossa colaboração considerando o seguinte:
- Tradicionalmente fabricamos reservatórios de aço ao carbono (ST44.2) e aço inoxidável (AISI 316L), pedidos específicos dos nossos clientes, sem nunca termos tido necessidade de projectar a protecção catódica.
- À presente data e porque temos uma forte procura de reservatórios completos com protecção catódica, nomeadamente para instalações solares, precisamos de um fornecedor para instalar os elementos de protecção catódica, que, simultaneamente nos instrua sobre a quantidade e o dimensionamento e, ainda, sobre o critério de distribuição dos mesmos nas várias capacidades de reservatórios que produzimos.
- Preciso saber se conhecem fornecedores de protecção catódica para reservatórios de ferro e de aço inoxidável (para estes não deverão ser aplicados ânodos de magnésio, mas sim de titânio electrificados, segundo informação que possuímos).
Desde já grato pela colaboração dispensada, fico na expectativa da vossa melhor atenção para o solicitado.
Pedro Dias
Mensagem por Pedro Dias »
Boa tarde
Gostaria de saber como funciona a Protecção Catódica através de corrente imposta, quais as tensões e correntes a utilizar?
Qual o melhor sistema para utilizar em tubagens em aço enterradas.
"Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não lêem."
Eduardo Marques
Bom dia
É só para lembrar que o post ainda está aberto. Alguém sabe onde posso adquirir os ânodos de magnésio e os ânodos de titânio electrificados?
Obrigado pela atenção dispensada.
patriciacalisto
Mensagem por patriciacalisto »
existem as seguintes empresas especializadas em protecção catódica, pelo menos em pipelines e em tanques de betão:
ZETACORR
Rua Joaquim Maria Simões, 8
2560-281 Torres Vedras - Portugal
Tel./Fax +351 261 324 406
Mobile +351 918 437 702
GATTERMAYER SRL
SEAGUARD ITALANODI SRL
WWI PROCAT PORTUGAL, LDA;
Gaslimpo;
Ecoprumo.
Pessoalmente conheço apenas a Ecoprumo.
Patrícia Soares
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
João Osvaldo Sousa
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Isso não é assim tão simple de calcular.
Têm de se calcular vários parametros da tubagem e o objectivo é manter um potencial mais negatico que o da tubagem.
Por exemplo se o da tubagem é -0,95V, convém que o potencial no ponto da injecção da tubagem seja mais negativo (por exemplo -1,2V), de maneira que a tubagem esteja sempre como cátodo (potencial mais alto), que o anodo (potencial + baixo) e assim quem se vai oxidar é o anodo.
Normalmente um rectificador de 40V e 5A, é mais que suficiente, mas têm sempre de se fazer os cálculos.
Acho que tenho uma folha em Matcad que lhe posso enviar.
Pedro Dias Escreveu:Boa tarde
parreirajoao
A ARGO é uma das melhores do Mundo e trabalha muito para a REN gasodutos.
patriciacalisto Escreveu:Boa tarde,
ZETACORR
GATTERMAYER SRL
Gaslimpo;
Ecoprumo.
Patrícia Soares
carlos_matos
Mensagem por carlos_matos »
A Zetacorr também faz bons trabalhos, tanto ao nível de projecto como acompanhamento em obra.
Aconselho.
JoniT
Mensagem por JoniT »
Outra empresa especializada que faz investigação e consultoria em corrosão é a ICORR.
Cumps.
