Construir casa com contrato EDP rega
Olá a todos,
venho expor uma dúvida em que já pedi informação a EDP, mas ainda não tive resposta. Actualmente, no meu terreno rústico, tenho energia eléctrica com um contrato sazonal de rega BTN 6.9 Kva trifásico, visto que antigamente, era um terreno com arvores de fruto. Já me disseram (um electrecista da zona), que posso usufruir do mesmo contrato, (visto que já existe NIP e CIL) para construir a casa e depois de ter a casa feita, pedir a alteração para contrato doméstico, ao seja, já não ser de rega.
Já alguém teve esta experiência?
Será que tenho que alterar o contrato de rega para obras antes de iniciar a obra?
desde já agradeço a vossa atenção.
Um Abraço
Um Abraço
Re: Construir casa com contrato EDP rega
Legalmente tem que pedir um contador de obras, o que pode ter é que pedir tambem um ramal para obra.
Para pedir contador de obra, tem que ter a licença de construção.
Boasjoaosousa2012 Escreveu:Olá a todos,
Um Abraço
O unico problema que vejo ao consumir energia para a obra, é que a energia para rega disseram-me que é mais barata, se assim for logo estará a enganar a EDP.
Conheço um caso identico ao seu, em que o cliente tem um contrato para rega, posteriormente fez uma casa e continu-a com o mesmo contrato de rega para alimentação da casa, está ilegal mas até agora nada lhe aconteceu.
Os 6.9Kvas que tem instalados, praticamente não lhe servem para ligar nada durante a execução da obra pois são 10Amp. por fase, mal dá para ligar uma reberbadora etc, o melhor é pedir um ramal definitivo já com a potência que precisa para a casa, e com a licença da obra pedir um contador de obras, com o minimo de 10.35Kvas.
Um Abraço
Desde já agradeço ao Mário e ao ENERGY a vossas respostas. Quando iniciar a obra, irei falar com o electrecista.
Obrigado mais uma vez.
Cumpts
Cumpts
Para poupar algum dinheiro, o electricista que lhe crie as infraestruturas e peça logo um ramal definitivo, que lhe servirá para alimentar o contador de obras, e posteriormente a habitação.
Pode estar é sujeita a subvenções destinadas à agricultura.
Boasgemini Escreveu:A energia para a rega não é mais barata, é rigorosamente ao mesmo valor que todas as outras.
Foi um amigo que me falou que a energia para rega era mais barata, se é ou não desconheço, mas quando for à EDP tratar de algo já vou perguntar.
Mas o autor do topico deve saber, pois diz ter um contrato de rega, esperamos que diga algo.
- Oficial
A energia para rega é sazonal, ou seja o requerente paga uma taxa de potência mais elevada e quando #rega" no "verão" o KWH é mais barato.
Não sabia disso...
E ainda esta semana tratei de um contrato para um recinto motor, de rega, e a energia é igual... Apenas e só, a instalação fica associada a rega, com o nome de "recinto motor".
Numa casa é "habitação", por ex.
Learning is the goal!!
Olá a todos e obrigado por expor as vossas esperiências, a EDP já me ligou a informar que se mativer a potência actual, não preciso de contrato de obras, basta depois da casa estar concluída, para alterar o contrato para "doméstico", se quiser efectuar aumento de potência, aí terei que pedir alteração de baixada bem como o contador para obras.
gemini Escreveu:... Apenas e só, a instalação fica associada a rega, com o nome de "recinto motor".
Aí estájoaosousa2012 Escreveu:... para alterar o contrato para "doméstico", ....
