Sirene Bombeiros - URGENTE-
- maxxis
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 15 times
Estou neste momento a montar uma sirene electromecânica (bombeiros).
Será que alguém terá algo parecido por ai?
A sirene é trifásico.
Agradeço a vossa atenção e paciência neste assunto.
No local está:
- Sirene
- Botão
- Contator
- Relé
http://4.bp.blogspot.com/_xcpqjkBfZYQ/T ... C04957.JPG
No local está:
- Sirene
- Botão
- Contator
- Relé
- Been thanked: 1 time
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Sirene Bombeiros - URGENTE-
Boas "maxxis"
Sabe algo sobre electricidade?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Então num local de voluntariado, como esse que é um quartel de bombeiros, não há um voluntário para ligar o fio e carregar no botão para ver se funciona, ou faz punnnnnnnnn.
- maxxis
Mário Escreveu:Boas "maxxis"
Boas sim sei, tenho o um curso de electricidade.
Mas por não exercer a profissão, muito menos nesta parte da electromecânica gostaria de confirmar se as ligações que tenho estão correctas..
É que ainda por cima não são contactores nada recentes...
Desde já obrigado
- maxxis
ENERGY Escreveu:Boas
Pois realmente pessoal que sacrifica a vida... Ninguém tem coragem para se chegar à frente... Como tal terei de ser eu
Dai querer confirmar se está bem
Não seria melhor instalar esses contatores no interior de um quadro elétrico, ou melhor substituir esse quadro por outro com espaço para os contatores e disjuntores, e respetiva proteção diferencial.
Diz que a sirene é trifásica, tem a certeza, pois eu não vejo nesse quadro nenhum disjuntor trifásico para proteger o circuito da sirene?
Última edição por ENERGY em 17 fev 2012, 23:01, editado 1 vez no total.
"O que queria era confirmar as ligações q estão no local."
Preenche o perfil "profile", evita-se as perguntas dos conhecimentos. Qual o local?
Quais ligações?
Vejo um contactor em baixo, parece tripolar mas não sei a tensão da bobine.
Não vejo disjuntor de proteção.
Não vejo diferencial de proteção
Quais ligações?
- maxxis
Sim é trifásico, os disjuntores estão colocados num outro quadro à parte, pois esta ligação esta feita dentro desta "central" (comunicações/comando sirenes)
(Foto antes de serem feitas remodelação)
(foto actual)
- maxxis
Mário Escreveu:Boas
Quais ligações?
Peço desculpa não ter preenchido essa parte pois ainda sou um pouco "maçarico" no forum.
As ligação que tenho duvida são as do circuito de comando e de força. (os disjuntores estão num outro local)
O contactor branco comando um semáforo o do lado direito a tal sirene.
No contactor entra as 3 fases por cima 1-3-5 e sai por baixo 2-4-6, o circuito de comando tens que disser qual a tensão da bobine.
- maxxis
Mário Escreveu:Boas
Obrigado Mário, são essas as minhas dúvidas, pois de não mexer à algum tempo acabei por esquecer certas coisas.
Irei ver a tensão da bobine.
O meu principal receio seria estourar a sirene, devido a troca de fases, o que não vinha nada a calhar €€€€
Obrigado pela preciosa ajuda.
"O meu principal receio seria estourar a sirene, devido a troca de fases, o que não vinha nada a calhar"
A troca de fases não estraga a sirene, se for só para teste.
Já perguntei qual o local.
- maxxis
Mário Escreveu:Boas
Ok mais um informação útil, quer dizer que apenas não produzirá som...
O local é o corpo de bombeiros da Golegã.
(perfil actualizado)
