Sirene Bombeiros - URGENTE-
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mensagem por maxxis »
Estou neste momento a montar uma sirene electromecânica (bombeiros).
Será que alguém terá algo parecido por ai?
A sirene é trifásico.
Agradeço a vossa atenção e paciência neste assunto.
No local está:
- Sirene
- Botão
- Contator
- Relé
http://4.bp.blogspot.com/_xcpqjkBfZYQ/T ... C04957.JPG
DEUS AMIGO
Re: Sirene Bombeiros - URGENTE-
Mensagem por DEUS AMIGO »
Mas o que quer saber?
Boas "maxxis"
Sabe algo sobre electricidade?
Então num local de voluntariado, como esse que é um quartel de bombeiros, não há um voluntário para ligar o fio e carregar no botão para ver se funciona, ou faz punnnnnnnnn.
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mário Escreveu:Boas "maxxis"
Boas sim sei, tenho o um curso de electricidade.
Mas por não exercer a profissão, muito menos nesta parte da electromecânica gostaria de confirmar se as ligações que tenho estão correctas..
É que ainda por cima não são contactores nada recentes...
Desde já obrigado
maxxis
Enviou: 34 vezes
ENERGY Escreveu:Boas
Pois realmente pessoal que sacrifica a vida... Ninguém tem coragem para se chegar à frente... Como tal terei de ser eu :D
Dai querer confirmar se está bem :lol:
maxxis
Enviou: 34 vezes
DEUS AMIGO Escreveu:Mas o que quer saber?
O que queria era confirmar as ligações q estão no local.
Não seria melhor instalar esses contatores no interior de um quadro elétrico, ou melhor substituir esse quadro por outro com espaço para os contatores e disjuntores, e respetiva proteção diferencial.
Diz que a sirene é trifásica, tem a certeza, pois eu não vejo nesse quadro nenhum disjuntor trifásico para proteger o circuito da sirene?
Última edição por ENERGY em 17 fev 2012, 23:01, editado 1 vez no total.
"O que queria era confirmar as ligações q estão no local."
Preenche o perfil "profile", evita-se as perguntas dos conhecimentos. Qual o local?
Quais ligações?
Vejo um contactor em baixo, parece tripolar mas não sei a tensão da bobine.
Não vejo disjuntor de proteção.
Não vejo diferencial de proteção
maxxis
Enviou: 34 vezes
Sim é trifásico, os disjuntores estão colocados num outro quadro à parte, pois esta ligação esta feita dentro desta "central" (comunicações/comando sirenes)
(Foto antes de serem feitas remodelação)
(foto actual)
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mário Escreveu:Boas
Quais ligações?
Peço desculpa não ter preenchido essa parte pois ainda sou um pouco "maçarico" no forum.
As ligação que tenho duvida são as do circuito de comando e de força. (os disjuntores estão num outro local)
O contactor branco comando um semáforo o do lado direito a tal sirene.
No contactor entra as 3 fases por cima 1-3-5 e sai por baixo 2-4-6, o circuito de comando tens que disser qual a tensão da bobine.
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mário Escreveu:Boas
Obrigado Mário, são essas as minhas dúvidas, pois de não mexer à algum tempo acabei por esquecer certas coisas.
Irei ver a tensão da bobine.
O meu principal receio seria estourar a sirene, devido a troca de fases, o que não vinha nada a calhar €€€€ :?
Obrigado pela preciosa ajuda.
"O meu principal receio seria estourar a sirene, devido a troca de fases, o que não vinha nada a calhar"
A troca de fases não estraga a sirene, se for só para teste.
Já perguntei qual o local.
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mário Escreveu:Boas
Ok mais um informação útil, quer dizer que apenas não produzirá som...
O local é o corpo de bombeiros da Golegã.
(perfil actualizado)
