Viva.
Tenho uma questão:
Numa instalação particular, servida por um PTC (Posto Transformação de Cliente) privativo, pretende-se levar a cabo um evento onde é necessário alimentar um palco. O evento é só durante um fim de semana.
Está-se a pensar ligar a alimentação de palco (reggie) directamente ao PTC, criando provisoriamente um circuito dedicado, pois este tem potência mais do que suficiente, e assim não haverá necessidade de alugar um gerador.
Ora, a dúvida é esta:
1 - isto é possível de se fazer, legalmente?
2 - há necessidade de efectuar algum tipo de projecto, e enviar para a DGE?
Pelo que vi no DL 517/80, artigo 9º, "instalação provisória", não haverá necessidade... mas... alguma opinião?
Ter em atenção que, obviamente, o técnico responsável pela exploração do PTC terá uma palavra a dizer, e o mesmo foi consultado estando-se a aguardar resposta da sua parte.
PT privativo - alteração provisória da instalação
Re: PT privativo - alteração provisória da instalação
Creio que eventos recebendo publico, têm que ter grupo de emergência e outro de socorro.
ah, sim, está previsto um gerador de socorro.
NOTA: eu não sou o eng. responsável, apenas amigo da organização.
Learning is the goal!!
Se o evento é dentro da instalação em causa, não vejo a necessidade de ser criado um projecto.
Estou completamente de acordo que neste caso, o TR da exploração deve de estar a par de todo o assunto e verificar que o que vai ser executado (passagem de cabos eléctricos e quadros provisórios, etc..) está correceto.
A avença mensal não é só para ir 2 vezes ao local e emitir os 2 relatórios.
gemini Escreveu:Viva.
Tenho uma questão:
"A avença mensal não é só para ir 2 vezes ao local e emitir os 2 relatórios."
Mas as visitas extras são debitados à parte.
