Botão de Pânico em todos os WC's hotel?
oizo
Has thanked: 6 times
Mensagem por oizo »
Bom dia caros colegas,
Estou com uma ligeira duvida, existe algum regulamento (norma que obrigue a instalações de botões de pânico em todos os Wc's de um Hotel?
Pelo regulamento que consultei em anexo, é apenas obrigatório no W.C. para deficientes.
Decreto-Lei n.º 163 2006 - Pag 5682 - Ponto 2.9.15
Agradeço a vossa colaboração.
Decreto-Lei n.º 163_2006.pdf
(532.29 KiB) Transferido 122 vezes
"Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso."
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Botão de Pânico em todos os WC's hotel?
Em hoteis o que é normal, é ver-se instalado apenas nos wcs de deficientes, logo depreendo que não seja obrigatório nos wcs comuns.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Has thanked: 36 times
Been thanked: 29 times
Mensagem por Pedro Barradas »
O DL das Acessibilidades, apenas obriga à instalação desse sistema em Instalações sanitárias preparadas para pessoas com mobilidade condicionada.
Para os hoteis será a mesma filosofia, assim:
- Nas IS publicas (comuns) para pessoas com mobilidade condicionada,
- Nas IS dos quartos para pessoas com mobilidade condicionada.
Se entender pode colocar em todas... estará a ser mais exigente. Nesse caso deverá considerar um quadro de alvos no posto do vigilante/ segurança/ portaria/ recepção.... (num local ocupado/ vigiado em permanência pelo pessoal do estabelecimento)
É perguntar ao promotor.. .ao arquitectoe/ou ao coordenador de projecto. se desejam esta medida extra de segurança e consequente custo.
PS: não é um botão de pânico.. mas um "cordel" de pânico...
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Em todos os hoteis em que fico têm o famoso cordel na banheira. Creio que é obrigatório, porque senão eles não iam gastar dinheiro.
Existem vários hoteis relativamente recentes que não têm a tal cordão para deficientes nas wcs comuns, excepto nas wcs de deficientes.
Pedro Barradas
Mário Escreveu:Boas
Lolo.. se vamos por aí... em alguns fogos de habitação dos anos 70, era comum, colocar o cordão de chamada junto da banheira/ duche de todas as is e o quadro de alvos na cozinha... e também não era, nem nunca foi obrigatório.
Estes equipamentos, a existir, têm de ser bem ponderados ( localizar nos locais em que o risco é efectivamente maior), pois dão origem a diversos falsos alarmes... sendo que a entidade tem a tendência, naturalmente, a desactiva-los...
O "cordel", tem de estar posicionado pelo perimetro da IS, a uma altura compreendida entre os 40 a 60cm...
oizo
Mensagem por oizo »
Obrigado a todos os foristas pela resposta.
Fiquei esclarecido.
jaimereis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
Pedro Barradas Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
se era obrigatorio ou não , não sei, mas nos cursos de instalações electricas das antigas escolas industriais era obrigatorio saber de cor a instalação de um quadro de alvos, vinha no exame
antigamente, nos predios da alta burguesia em Lisboa era normal os burgueses terem empregadas internas que habitavam geralmente num quarto anexo junto á cozinha, onde se encontrava o quadro de alvos
amfys
Been thanked: 4 times
Mensagem por amfys »
Penso que seja obrigatório em todas as casas de banho dos hotéis, de acordo com o decreto-lei 327/95 (creio que ainda se encontra em vigor):
ANEXO II
Regulamento dos Estabelecimentos Hoteleiros
Artigo 7.°
1 - As instalações sanitárias devem ter ventilação que assegure a contínua renovação de ar.
2 - As instalações sanitárias devem dispor de equipamento auxiliar e, nomeadamente, de:
a) Tomada de corrente, com indicação da voltagem, obedecendo às normas legais de segurança;
b) Campainha de chamada ou telefone junto das banheiras e dos chuveiros ou polibanhos;
3 - As instalações sanitárias comuns não podem comunicar directamente com as zonas destinadas a cozinha, preparação de alimentos ou serviços de refeições ou de bebidas.
4 - Sempre que possível, as instalações sanitárias comuns deverão estar dotadas de equipamentos destinados aos utentes com deficiências motoras.
amfys
Esqueçam.
Parece que o DL 327/95 não foi ratificado, pelo que o "Regulamento dos Estabelecimentos Hoteleiros" que o integra também não.
Pedro Barradas
Esse de 1995, nem conhecia, pois foi alterado já em 1999... só ando nestas andanças desde 1999 ;)
Os empreendimentos turisiticos actualmente são regidos por:
DL 228/2009, que alterou o DL 39/2008 - regime juridico
Portaria 327/2008 (no caso dos estab. hoteleiros, alojaentos turisticos e apartamentos turisticos) e não faz qualquer exigência deste nível
Apenas tem-se de cumprir com o DL 163/2006 (acessibilidades), conforme já tinha postado acima.
