motor de maquina de lavar
luiscrespos
Mensagem por luiscrespos »
Bom dia
Um dia destes desmontei uma maquina de lavar roupa, retirei-lhe varias peças, entre elas o motor.
podem-me dizer que aplicaçao lhe posso dar como motor, ou como gerador??
Aker Nato
Re: motor de maquina de lavar
Mensagem por Aker Nato »
Como não deve ser de imans permanentes não é bom para gerador!
Como deve ser 230V e com uma elevada rotação também não é bom para motor dentro do contexto.
Tens de disponibilizar mais dados.
Alguém com mais experiência entretanto aparecerá e informar-nos-há melhor.
PS: Motores bons para aerogeradores são normalmente os dos automatismos!
Narciso Ferreira
O motor é com escovas?
luiscrespos
Narciso Ferreira Escreveu:O motor é com escovas?
tirei umas fotos há maquina!
Acho que se vê claramente que tem escovas.
Luis Manuel
siul06
Mensagem por siul06 »
Esse motor, pode funcionar como gerador, num aerogerador??
Torna a montar
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
siul06 Escreveu:Esse motor, pode funcionar como gerador, num aerogerador??
não, tanto rotor como e estator são bobinados, sem excitação de um deles , por mais que se rode não gera nada
mas agregado a um sem-fim talvez sirva para um guincho, é uma ideia...mas tem que lá botar os 230V
Utilizar o motor para fazer um guincho, só para exposição, pois para levar para as obras, vale mais comprar um novo, será sempre muito mais barato e fiavél.
brunoos
Mensagem por brunoos »
por acaso tambem tenho k vai po lixo
HENRIQUE NUNO
Mensagem por HENRIQUE NUNO »
Se gostares de electricidade podes aproveitar para aplicares varias ligações de motores comandados por contactores como inversão do sentido de rotação etc. Também podes aproveitar para construir uma serra circular.
Henrique Nuno
Respostas um ano depois.
LuisV
Mensagem por LuisV »
Duzia12 Escreveu:Respostas um ano depois.
Mais vale tarde do que nunca. Além disso a informação, pode não já ser tardia para quem colocou a questão, mas muito útil e actual para muitos de nós. :)
Cuidado com as faíscas!! :D
rafaelopes
Mensagem por rafaelopes »
Bom dia
Eu fiz uma aplicação em um ventilador de cereais muito util, sempre se poupa esforço de braços :)
