duvida Ficha Electrotécnica
carvalho91
Mensagem por carvalho91 »
Boa noite.
Bem estou prestes a começar a minha 1ª instalação eléctrica numa moradia mas na qual tenho uma duvida que gostava de esclarecer, existe uma ficha electrotécnica feita por um Eng.. Que diz o seguinte entre outras coisas inst. utiliz. 5 circ a 1.5mm e 10 circ a 2.5mm.
a duvida e a seguinte estes números de circuitos e o numero exacto a utilizar ou um numero máximo ou posso usar mais algum para alem desse numero?
A potência e de 20.70KVA
Obrigado a todos
parreirajoao
Been thanked: 17 times
Re: duvida Ficha Electrotécnica
Mensagem por parreirajoao »
Tinha ideia que esses dados ja nao eram preenchidos.
Penso que tera de indicar o numero de circuitos com seccao 1,5mm2.
Idem para 2,5 mm2.
Nao tenho ideia que exista limite para o numero de circuitos
carvalho91 Escreveu:Boa noite.
Obrigado a todos
carvalho91
parreirajoao Escreveu:Tinha ideia que esses dados ja nao eram preenchidos.
Idem para 2,5 mm2.
Obrigado a todos
boas... mas uma vez que esta com esses dados tenho que os respeitar ou posso altera-los para mais ou para menos?!
obrigado
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Pode fazer os circuitos que entender necessários desde que cumpra com as RTIEBT.
A Ficha Eletrotécnica não é considerada para efeitos de certificação.
carvalho91
ENERGY Escreveu:Boas
muito obrigado pela ajuda....
abraço
projclvm
Been thanked: 12 times
Mensagem por projclvm »
A ficha electrotécnica serve para caracterizar a instalação, informando a potência a certificar, que poderá não ser semelhante à contratualizar, identificar a sua localização, proprietário e Técnico responsável.
carvalho91
projclvm Escreveu:A ficha electrotécnica serve para caracterizar a instalação, informando a potência a certificar, que poderá não ser semelhante à contratualizar, identificar a sua localização, proprietário e Técnico responsável.
sendo assim posso fazer mais circuitos do que o eng. escreveu na ficha?!
gemini
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Mensagem por gemini »
sim, pode.
A ficha electrotécnica é para caracterizar o tipo de instalação (morada, proprietário, potência requisitada), mas também será ela quem definirá a PMA - potência máxima admissivel.
Isto é útil para as moradias, que normalmente contratam 6,9kva e depois mais tarde afinal querem subir potencia, e depoisé o cabo dos trabalhos...
Por isso, aconselho a certificar para 10,35kva, que depois podem contratar abaixo disso, e um dia que queiram fazer aumento de potencia já não há problemas.
Learning is the goal!!
parreirajoao
Sim, também era a ideia que tinha.
gemini Escreveu:sim, pode.
carvalho91
muito obrigado...
Penso que a Ficha Electrotécnica, também serve para a EDP tomar conhecimento de uma determinada construção que se vai realizar num determinado local, e se pronunciar da viabilidade da alimentação eléctrica a essa obra.
eletrikpower
Mensagem por eletrikpower »
Para que serve um documento se afinal, não tem de bater a cara com a careta, estes engenheiros e fiscais é só burocracia?! e já agora porque não fazer a instalação eléctrica diferente da que está projectada?!Afinal é só para nos levar o dinheiro.
Na minha opinião deve sim respeitar o que está na ficha electrotécnica, se não o fizer, deve altera-la com as alterações que fez ao projecto inicial, ou por aditamento, ou por completo. Se isso passar despercebido, dê-se por feliz pois já se desresponsabilizou pela instalação eléctrica que efectuou, porque o termo de exploração que assina("diga-se termo de responsabilidade") foi para uma instalação que já não existe á nascença, se durante os cinco anos que tem de responsabilidade pela eléctrica der raia, pode alegar que a instalação eléctrica já foi alterada por alguém e não tem responsabilidade sobre esta .
Obs: Eu não sei tudo, só comentei o que me parece correto.
Abraços
Obrigado a todos
eletrikpower Escreveu:Para que serve um documento se afinal, não tem de bater a cara com a careta, estes engenheiros e fiscais é só burocracia?! e já agora porque não fazer a instalação eléctrica diferente da que está projectada?!Afinal é só para nos levar o dinheiro.
Abraços
Obrigado a todos
Mas que confusão que vai por aqui, "eletrikpower" esta ficha electrotécnica que está em discussão, é a que se entrega para licenciamentoda obra, conjuntamente com o projecto de construção civil.
carvalho91
Abraços
Obrigado a todos
a questão e que não existe um projecto eléctrico e não sei com que fundamento o Eng. fez esta ficha
DEUS AMIGO
Been thanked: 1 time
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo esqueça essa ficha técnica que serve para criar o NIP na EDP, e faça tudo dentro do regulamento com quantos circuitos que acha necessário, agora quando pedir a certificação na Certiel terá de levar no boletim todos os circuitos existentes ou executados na instalação para o inspector analisar os circuitos existentes e a potência pedida, excusado salientar que não pode pedir mais de 50KVA! O ramal da EDP terá de pedir na EDP com a potência instalada.
Última edição por DEUS AMIGO em 17 fev 2012, 14:26, editado 1 vez no total.
