Queria saber qual a tubagem para ficar a um 1,20 metros em relação ao chão.
É necessario passar um cabo trifasico por esse tubo.
Sera que o tubo em pvc de polietileno cinzento é o suficiente?
O cabo devera ser vav, vhv ou qual?
Para a colocação dos tubos devera ser colocada areia amarela por baixo dos tubos a uma distancia de 20 cm e por cima 50cm com a rede sinalizadora vermelha?
Devera ser colocada brita com 10 cm em relação ao pavimento?
Tubagem subterranea
Re: Tubagem subterranea
bejecas Escreveu:Queria saber qual a tubagem para ficar a um 1,20 metros em relação ao chão.
As tubagens a que se refere é para passar cabos de alimentação de habitações familiares?(baixadas)
- Been thanked: 1 time
Boas.F.A Escreveu:bejecas Escreveu:Queria saber qual a tubagem para ficar a um 1,20 metros em relação ao chão.
É para alimentação de um armazem.
É para um terreno privado embora tem que passar por baixo de uma estrada nesse terreno.ENERGY Escreveu:Boas
Vais atravessar a via publica, ou é dentro de terreno privado?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Boasbejecas Escreveu:É para um terreno privado embora tem que passar por baixo de uma estrada nesse terreno.ENERGY Escreveu:Boas
Podes usar tubo PVC com rigidez de 10Kg/cm2, se a rede de tubagem após a travessia mudar de direção devias colocar caixas de visita.
De entre outros, cabo XV com bainha preta.
Penso que 80cm de fundo de vala seria suficiente, com os tubos acondicionados em duas camadas de areia de 20cm e respectiva rede vermelha, a primeira camada de terra deve ser fina e não conter pedragulhos, acabamento final ao gosto do cliente, areia, terra, alcatrão, betão, etc.
Mas, tera que ser um tubo em polietileno?ENERGY Escreveu:Boasbejecas Escreveu:É para um terreno privado embora tem que passar por baixo de uma estrada nesse terreno.ENERGY Escreveu:Boas
Sim, 80 cm é suficiente na travessia paralela a estrada mas, tera que ser no minimo a 1 metro de profundidade na travessia da estrada.
Não é obrigatorio a colocação de brita?
Obrigado pela informação.
Foi muito util.
