probema electrico
yebramartins
probema electrico
Mensagem por yebramartins »
Boa noite, alguem me podia dar uma ideia para resolver um problema numa instalação,visto ja ter tentado varias coisas.o problema é o seguinte: A luz vai se abaixo,sem razão aparente,durante o dia,noite,mesmo durante a noite quando esta tudo deitado. Ja tentei isolar os sectores da casa,pondo um difrencial de 30ma,mas esta sempre a disparar,quando ligo a tv.ou a luz da cozinha,ou o frigorifico,ou mesmo a luz do hall que no tecto de 12volt.Obrigado.
rebelocruz
Been thanked: 3 times
Re: probema electrico
Mensagem por rebelocruz »
Já tive uma situação dessas em casa de um amigo e o probema foi que o canalizador a furar o chão para a sanita furou um tubo de um circuito de tomadas. instalação esteve a funcionar direito durante 4 anos e só ao fim desse tempo é que deu problemas.
Detectei o circuito com a ajuda de um megahomimetro.
Por isso aconcelho-te a utilizares um para detectar a anomalia.
Caso não saibas ou não tenhas um aconcelho-te que chames um profissional.
Cpt
Rebelo Cruz
yebramartins
Boa noite,Obrigado pela dica,vou tentar dessa maneira.Mais uma vez obrigado pela atenção.
rebelocruz Escreveu:Boas
Checkmat
Mensagem por Checkmat »
Bom dia
Poderás tentar resolver o problema, ou pelo menos, verificar onde estará o problema.
Desliga todos os circuitos (disjuntores) do quadro geral excepto o geral claro, e ligas um a um, ligando algumas luzes ou tomadas desses circuitos, quando o diferencial disparar é porque o defeito está nesse circuito.
Poderá ser alguma fuga á terra devido a algum defeito de isolamento.
Mas realmente concordo com o Rebelocruz que é melhor chamares um professional
yebramartins
Checkmat Escreveu:Bom dia
Desde já obrigado pela resposta.Já lá foi um electricista e tambem não deu com o problema.O problema é que nem sempre se desliga o diferencial da EDP.Mas quando eu ligo o diferencial de 30ma separadamente entre os circuitos, ele dispara quando,por ex:quando ligo a tv da sala como dispara quando acendo a luz da cozinha(claro que faço a experiência com um circuito de cada vez).Acho que tenho que ir a bruxa :roll:
rebelocruz
yebramartins Escreveu:
Não consigui perceber como é que ligas o diferencial de 30mA, se puderes coloca um esquema do quadro.
Cpt
Rebelo Cruz
Checkmat
Humm realmente também não percebi muito bem essa do diferencial de 30mA.
Tens esse diferencial a proteger a instalação geral da casa, ou é apenas tipo do W.C, ou como é que está ligado.
Normalmente tens no minimo (conforme o tamanho e tipo de habitação) 2 diferenciais, 1 de 300mA que protege a casa em geral e tens 1 de 30mA que protege a casa de banho ou banheira de hidromassagem, sem contar claro em alguns casos do diferencial da EDP, pois nas habitações novas a EDP coloca apenas um limitador de corrente (disjuntor).
Agora tenta explicar melhor que diferencial é que dispara para ver se conseguimos dar-te uma ajudita.
Miguel Rocha
Mensagem por Miguel Rocha »
Qd foi la o electricista ele viu se tinha tensão no neutro a entrada da instalação? O problema pode nem ser em tua casa e como o 30 mA é mt sensivel vai abaixo. A tensão no neutro pode vir da rede por avaria noutra casa...
Checkmat
Boa tarde
Humm isso é muito pouco provável acontecer
Miguel Rocha
já assisti a casos desses, um deles o problema estava numa casa de ferias a 1km... e segundo o piquete da edp só dava problemas ali mas como era um café lá foram eles ver circuito a circuito do pt e dps casa a casa ate darem com o rato.
lmpmartins
Mensagem por lmpmartins »
Boa tarde espero vir ajudar
Ja tive um problema desses em que qd tudo estava ligado normalmente,umas vezes disparava outras não,apos horas de analise,cheguei a conclusão que o melhor seria começar a ver os condutores e a fazer novos enfiamentos ,começando por cozinha e casa de banho (zonas mais humidas),acabei por encontrar o problema,qd foi feita a instalação os fios de um circuito de tomadas ficaram ligeiramente descarnados,como o tubo devido a uma ligeira rotura nessa zona na canalização de agua volta e meia ganhava agua,provocava o dito disparo,a situaçao era tão simples como esta mas de dificil deteção uma vez que nao disparava sempre.
Outra situação que apanhei ,em que disparava inadvertidamente sem conseguir detectar qual o circuito com problemas ,a razao para tal era não um circuito com problemas ,mas sim varias acomulações de fugas a massa que em conjunto fariam disparar o diferencial ou seja vamos supor,a iluminaçao teria nos difersos pontos uma figa de 20mA,os diversos aparelhos 15mA o fugão 20mA ,etc .perante o diferencial apresentava uma fuga superior a de sua calibração,solução foi colocar um dif de 300mA para tomadas e um de 30mA para iluminação.
Não quer dizer que seja um destes casos,mas esse e do tipo0 de anomalias domesticas mais dificeis de detectar sem ser por ações tomadas e exclusão de partes,poris não sao disparos instantaneos,se fossem seria facilimo,no seu caso e se os disparos são regulares começaria pelo que aqui ja foi dito e desligava diariamente um circuito (atenção ,devera desligar o disjuntor e respectivo neutro desse circuito,no caso de nao serem disjuntores de corte neutro+fase,pois o problema pode estar entre o neutro e a terra desse circuito e o diferencial disparar por diferenç de equipotencialidade.se não resolver,certamente esta a disparar por acomulação de fugas e uma melhor selectividade da instalaçãp (montagem de diferenciais para circuitos de tomadas+diferenciais para circuito de iluminação) poderá ser a solução mais viavel.
espero ter ajudado.
nheknhek
Mensagem por nheknhek »
Sintoma de neutros trocados no quadro eléctrico...verifica isso não custa nada
rmcabral
Mensagem por rmcabral »
Pode ser uma soma de tensoes no retorno.
Eu se estivesse no teu lugar e quizesse resolver o problema.
Levantava todas as terras.
Depois medes: neutro terra em todas as terras. ate apanhares a terra que tenha valores de tensao altos. Ficas a saber qual o circuito. que tens que averiguar mais.
Lembra-te..... disparo diferencial nunca e fase com neutro. e passagem ou acumulacao de tensoes no neutro. Ou como o colega diz.... o instalador trocou o neutro. e foi usar o neutro para um circuito antes do diferencial.
Ass. Rodrigo Cabral
