Variador de velocidade
Meus caros,
No meu Condomínio existem 6 bombas para puxar a água para os apartamentos bem como existem bombas recircurladoras de água da piscina. Será que a colocação de variador de velocidade pode ajudar a poupar electricidade ? Se sim, podem indicar-me algum instalador na zona de Lisboa
jaimereis
Re: Variador de velocidade
água da rede, ou para os sistemas de climatização?
de qualquer maneira, terá sempre uma poupança de energia, mas de medio/longo prazo, devido ao custo dos variadores, e penso que as bombas não trabalham todas ao mesmo tempo, poderá pensar-se numa solução de arranque alternado, não sendo necessario seis variadores
para a piscina, geralmente são motores de baixa potencia e já normalmente dimencionado para o caudal necessario, pelo que pode é levar um arrancador progressivo
Boas "lsa0579"
Creio que anda com um ligeiro problema de consumos energéticos.
Se pretende baixar o custo da energia num determinado local, deve de contactar um técnico de electricidade para que faça um auditoria nesse local, e só depois é que alguém se pode pronunciar.
- Enviou: 18 vezes
Mário Escreveu:Boas "lsa0579"
apetece-me bater palmas, de vez em quando há alguém que salpica o forum com algum bom senso.
Obrigado Mário pelo risco que estas coisas envolvem.
A auditoria energética já foi feita e as conclusões não me convencem.
Não me convencem porque trabalho na industria automóvel e faço auditorias internas e externas a fornecedores e sei que é sempre possível melhorar. Nesta industria existe uma cultura de controlo de custos e de guerra aos "desperdícios" que não vejo em mais lado nenhum.
Por não estar convencido das conclusões é que resolvi recorrer a este fórum na procura de um verdadeiro "Brainstorm" entre pessoas de diferentes "backgrounds"
Última edição por lsa0579 em 21 jan 2012, 20:11, editado 1 vez no total.
Ohmico esta é para si :
Se não sabe fica a saber : Um fórum é um local onde as pessoas trocam ideias, ensinam e apreendem de uma forma abgnegada, por isso apetece-me dar uma risada de escárnio quando alguém conspurca um fórum com total ausência de bom senso.
- rebelocruz
Antes de pensarem em variadores de velocidade, devem saber quantos arranques fazem por dia e depois será fazer as contas.
lsa0579 Escreveu:Meus caros,
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Boa noite.
lsa0579, você pode rir-se à vontade, mas o que os dois colegas fizeram, foi mesmo usar o bom senso.
Deixe-me recordar-lhe que recorreu a este fórum por um motivo: não percebe nada do assunto.
Se não está satisfeita com as conclusões da auditoria que fizeram ao seu condominio, a solução será recorrer a uma outra empresa do ramo para que realize nova auditoria. Isto partindo do principio que foi o que fez inicialmente.
parreirajoao
Porque e que nao se candidatam as medidas no ppec 2011/2012?
EU estou de acordo com o jaime. Para a piscinanao e necessario, pois as bomb as funcionam sempre a mesma velocidade, nao necessitando de variacao.
Para o grupo hidropressor, talvez os vsd fossem um a boa solucao, mas atencao ao preco.
Ou torna publica a auditoria, e ai o pessoal tem algo para ler e comentar, ou não vamos a lado nenhum em concreto.
6 bombas para agua potável no condomínio acho um exagero (se calhar até não é), mas não sei o tamanho do condominio, não posso comentar nada com eficácia e eficiência.
Creio que ninguem, no Forum ou não, pode pronunciar-se sem dados em concreto.
Pode-se dar algumas pistas, mas será sempre em pequena escala.
Recordo já alguns anos, em que se deu ordem para um gerador funcionar entre as 7.30 e as 8.45 dado que a potencia contratada se encontrava no limite e o excesso era bastante penalizado. Tinha um custo menor o funcionamento do grupo que o aumento de potencia.
Todos os casos são um caso único.
Pondo os "Fait divers" à parte, tenho que agradecer aos membros jaime,rebelocruz e parreirajoao porque é justamente este tipo de ideias que procuro.
Muito obrigado o vosso input foi muito valioso.
Narciso Ferreira
Se instalar variadores nos bombas vai reduzir bastante o consumo de energia "segundo alguns fabricantes cerca de 50% a menos no consumo com as bombas a +/- 80% do fluxo" mas como diz o colega Jaime Reis não é um investimento rentável a curto prazo devido ao custo dos variadores mas para além de reduzir no consumo dos KWh tambem pode reduzir a potência contratada o que reduz mais os €€€ na factura tambem.
