Corte de Emergência Parcial
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por joaoosvaldo »
Num edifício com dois pisos em que existem duas redes distintas uma é a rede normal e outra de energia socorrida alimentada por uma UPS no piso de entrada (R/C) existem dois quadros eléctricos um é o quadro geral de energia eléctrica (rede normal) e o outro é o quadro geral de energia socorrida (UPS) existindo à entrada duas botoneiras de corte geral para cada um dos quadros (cada uma das fontes de energia do edifício). A minha dúvida é no 2.º piso existem na mesma dois quadros eléctricos um para UPS (energia socorrida) e outro de rede normal (quadros parciais) a minha dúvida é se neste piso junto ao acesso ao piso devem existir duas botoneiras de corte parciais destes dois quadros? Por acaso o quadro de rede normal está junto do acesso normal ao piso mas o quadro parcial de energia socorrida (que funciona como geral de UPS do 2.º piso) está distante, logo, deve levar botoneira de corte parcial junto ao acesso do piso?
É um estabelecimento recebendo público.
João Osvaldo Sousa
parreirajoao
Been thanked: 17 times
Re: Corte de Emergência Parcial
Mensagem por parreirajoao »
Na minha opiniao se o corte que esta no r/c corta toda a energia, penso que nao e necessario botoneiras no piso superior, mesmo estando o quadro distante.
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
rebelocruz
Been thanked: 3 times
Mensagem por rebelocruz »
A instalação de cortes por piso é obrigatória, logo na entrada do segundo piso deverá levar 2 botoneiras uma para rede nomal e outra para a ups.
Cpt
Cpt
Rebelo Cruz
jaimereis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
no segundo piso, são quadros parciais do primeiro piso? se sim penso que seja opcional, de qualquer maneira essas botoneiras devem ser sempre colocadas na entrada do edificio, e não no piso em questão
Josecalado
Has thanked: 3 times
Been thanked: 50 times
Mensagem por Josecalado »
Concordo com a opinião do Jaime, e tem toda a lógica, porque em caso de sinistro, o corte geral de energia a todo o edifício é obrigatório.
parreirajoao
Rebelo
Pode indicar-nos onde está mencionada essa obrigatoriedade?
rebelocruz Escreveu:Boas
Cpt
joaoosvaldo
Em relação ao corte geral do edifício já existe à entrada do mesmo, com uma botoneira para rede normal e outra para rede socorrida (UPS). A questão é se não deve existir corte parcial por piso, isto porque nos pisos deve de existir sempre um quadro eléctrico que funcione para esse piso como geral mas neste caso existem dois em que um deles está junto ao acesso a esse piso e o outro está mais distante, logo, para fazer o corte parcial desse piso das duas uma ou colocam-se os dois quadros junto à chegada do piso ou utiliza-se uma botoneira de corte parcial para o quadro que está mais distante.
Os quadro do 1.º piso são parciais do edifício mas são os gerais do piso.
A minha dúvida é se isto é obrigatório fazer-se :!: :?:
João Osvaldo Sousa
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
joaoosvaldo Escreveu:Em relação ao corte geral do edifício já existe à entrada do mesmo, com uma botoneira para rede normal e outra para rede socorrida (UPS). A questão é se não deve existir corte parcial por piso, isto porque nos pisos deve de existir sempre um quadro eléctrico que funcione para esse piso como geral mas neste caso existem dois em que um deles está junto ao acesso a esse piso e o outro está mais distante, logo, para fazer o corte parcial desse piso das duas uma ou colocam-se os dois quadros junto à chegada do piso ou utiliza-se uma botoneira de corte parcial para o quadro que está mais distante.
será que nesse piso não existe mais algum quadro parcial em alguma sala... e então segundo esta teoria esse também passava a ser o geral dessa sala, e assim sucessivamente.
Os cortes gerais de emergência, são para ser usados em caso de emergência e como tal, em minha opinião, devia existir unicamente um, desde que toda a ins talação faça parte de um só edifício.
Nos pisos, os referidos quadros parciais são dotados de interruptor geral, como tal o corte dos pisos pode ser feito aí, mas estes cortes serão sempre para a conveniente exploração da instalação e não de emergência.
jaimereis
aqui no edificio onde estou a trabalhar, um dos condominos está a fazer obras, e montou geradores que só fazem os pisos deles, e fez aumento de potencia com quadros novos, etc...e realmente as unicas botoneiras que montou foi as de emergencia dos geradores novos junto ás existentes do edificio, á entrada, botoneiras dos quadros normais já existem por defeito
a obra deles foi licenciada, ( pre aprovada pela Certiel)
jaimereis Escreveu:aqui no edificio onde estou a trabalhar, um dos condominos está a fazer obras, e montou geradores que só fazem os pisos deles, e fez aumento de potencia com quadros novos, etc...e realmente as unicas botoneiras que montou foi as de emergencia dos geradores novos junto ás existentes do edificio, á entrada, botoneiras dos quadros normais já existem por defeito
está a vêr, o bom senso a imperar.
joaoosvaldo
ohmico Escreveu:será que nesse piso não existe mais algum quadro parcial em alguma sala... e então segundo esta teoria esse também passava a ser o geral dessa sala, e assim sucessivamente.
Acho que está a querer baralhar sem necessidade. Estava a falar dos quadros gerais do piso que como existem duas redes distintas (normal e socorrida por UPS) são dois quadros que funcionam como gerais para o piso para cada uma das redes. Não consigo explicar melhor.
Mas já percebi a ideia não se faz este corte parcial por piso, só se fazem os cortes gerais do edifício na entrada principal do mesmo.
Esta dúvida surgiu porque já vi fazerem isto num Projecto :!:
João Osvaldo Sousa
ninguém estava a baralhar mas sim a chamar a atenção para o ridículo da situação.
Quanto ao já ter visto isso num projecto, é natural, pois todos nós sabemos a quantidade enorme de indivíduos que fazem "projectos".
SergioV
Mensagem por SergioV »
Gostaria de "resuscitar" este tópico, pois neste seguimento tenho uma dúvida:
No caso de ter um edifício com mais que 1 piso em que tenha uma UPS e respetiva rede socorrida por piso, deverei instalar junto à entrada do edifício uma botoneira de corte da rede socorrida por cada piso, ou uma botoneira que corte simultâneamente todas as redes socorridas dos pisos? Se assim for, de onde deverá ser alimentada esta botoneira?
Pimenta
Has thanked: 1 time
Been thanked: 5 times
Mensagem por Pimenta »
SergioV Escreveu:Boas,
Só li todo este tópico agora.. Não existe em local nenhum das RTIEBT que fala sobre as botoneiras de corte de energia por piso pois não?
A meu ver, se tens uma rede socorrida por piso, terias de ter as botoneiras todas colocadas à entrada do piso...
