Lâmpadas fundem-se
zecrazy
Lâmpadas fundem-se
Mensagem por zecrazy »
Olá Amigos,
Gostaria de saber as razões para num determinado circuito as lâmpadas se fundirem com muita frequência
Antecipadamente grato
Miguel Rocha
Re: Lâmpadas fundem-se
Mensagem por Miguel Rocha »
que tipo de lampadas?
zecrazy
Miguel Rocha Escreveu:que tipo de lampadas?
incandescentes e as economicas
Checkmat
Mensagem por Checkmat »
Tenta verificar o estado do isolamento dos condutores, poderão estar um pouco danificados, o que poderá provocar um curto-circuito. Tenta também reapertar os bornes tanto no interruptor como no casquilho.
Depois dá notícias
flechaspt
Mensagem por flechaspt »
verifica a voltagem se em vez dos 220/240 tiveres queda de tensao tipo 190/210 pode-te causar isso
rebelocruz
Been thanked: 3 times
Mensagem por rebelocruz »
flechaspt Escreveu:verifica a voltagem se em vez dos 220/240 tiveres queda de tensao tipo 190/210 pode-te causar isso
Podes tembem ter um valor superior.
Por acaso não tens notado que as lâmpadas variam frequentemente de intensidade?
Cpt
Rebelo Cruz
zecrazy
Obrigado a todos pela colaboração.
Já vi e revi todas as ligações, e estão ok. (a não ser que haja fios dentro da parede danificados...)
Relativamente á voltagem vou tratar de arranjar um multímetro para verificar.
Em relação a oscilações nas lâmpadas, negativo, não noto. Há um pormenor que omiti por esquecimento que não sei se influencia, quase sempre se fundem ao ligar.
flechaspt
as incandescentes fundem-se quase sempre ao ligar ja as economizadoras nao sei
mas quando dizes que se fundem rapidamente é mais ou menos quanto tempo
por exemplo numa habitacao propria um mes?? um ano?? uma semana??
zecrazy
flechaspt Escreveu:...
Por exemplo lâmpadas na escada num mês meti duas novas (incandescentes)... numa das minhas casas, funde-se num dos candeeiros uma economizadora tipo de dois em dois meses, no outro dia instalei um novo candeeiro numa casa que remodelei, onde uma lâmpada economizadora durou 5 dias...
flechaspt
pelo que percebo sao duas casas diferentes <como o mesmo problema certo?
qual a marca dessas lampadas ? da da RPC
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Mensagem por Varejo »
Boas, se calhar são lâmpadas do chinês!!! :roll:
Checkmat
Pois, material de fraca qualidade poderá ser o problema
As vezes o que é barato sai caro 8)
Miguel Rocha
nas de incandescencia diria que é por tensão mais alta que a nominal, mais baixa devia ser motivo para durarem mais... mas isso esta em pouco estranho, pelo que percebo é em mais de uma casa... axo que tens de ir à bruxa! :lol:
zecrazy
De facto o problema são nas duas casas, relativamente ás lâmpadas, sim, são das mais baratas que encontro mas também já coloquei lá uma philips e aconteceu o mesmo. POde ter sido azar, ou é como alguém diz, tenho que ir á bruxa ( não acredito nelas, mas que as há, há)
Obrigado pela colaboração, vou comprar boas lâmpadas, confirmar tudo (uma vez mais) e depois aguardar por resultados.
jorge1976
Mensagem por jorge1976 »
Por acaso não tens reguladores de potencia?
