sensor de movimentos
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
amigos ,
agradeço uma vez mais a vossa ajuda ...
a situação para mim é vergonhosa e ao mesmo tempo embaraçosa ...
a situação em causa são dois detectores de movimentos da koban não sei o modelo são uns de colocar nos tectos falsos ficam como se fossem um projector ...
então o problema é o seguinte , eu não consigo programar aquela merda ...
no minimo apaga e acende a lampada de imediato se der só um cheirinho mais fica logo a lampada acessa bué tempo ...
teve lá um tipo que os programou mas o cliente agora quer menos tempo ...
um electricista grande amigo meu também já lá foi , mas também não consegue ...
eu já não tenho cara já não tenho coragem para olhar ou falr com o cliente ...
ele deve pensar que eu sou pedreiro...
o tipo que na altura programou aquilo foi um electricista que fez uma obra ali perto e ouviu a conversa no café e foi lá na boa ...
mas o mal da questão e grande estupidez minha não fiquei com o contacto dele e na altura que ele afinou aquilo eu tive que falar com o cliente nessa altura ...
logo não vi nada e não pude aprender ...
alguem sabe se aquilo tem algum truque para afinar ?
obrigado
Josecalado
Re: sensor de movimentos
Mensagem por Josecalado »
Os detetores de movimento normalmente não têm truques, e os da Koban até são de qualidade média, e normalmente quase todos têm três regulações salvo algumas exceções, e que são noite/dia sensibilidade na deteção +/- e temporização, agora na maior parte dos detetores não se conseguem regular tempos ao minuto isto porque regula o tempo a 1/4 da escala e dá-lhe por exemplo 5 minutos aumenta um pouco e vai dar-lhe 7 ou 8 minutos portanto terá de fazer a regulação com alguma paciência se não consegue fazer a regulação será porque o aparelho estará avariado.
Cumps.
quero aprender
avariado não está , estão os dois assim ...
amfys
Mensagem por amfys »
Caso não tenha o manual tente ver aqui: http://www.luxomat.com/en/index.php
Poderá dever-se a uma incorrecta configuração dos dip-switches caso existam.
Estes detectores por vezes têm um modo semi-automático que só funciona com comando manual para ligar e desliga automaticamente.
quero aprender
amfys Escreveu:Caso não tenha o manual tente ver aqui: http://www.luxomat.com/en/index.php
pois amigo acredito que seja assim ...
eu por acaso não fiquei com as instruções ...
ando a ver quem representa a koban em portugal para ver se tenho sorte ...
amfys
Penso que a Koban é o mesmo que a Luxomat ou B.E.G.
O representante da luxomat é a Infocontrol/QEnergia (http://www.infocontrol.pt/)
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, a Koban é da Temper!
http://www.temper.pt/
Aqui fica o link com o catalogo.
www.temper.pt/descarga/Tfa_Portugal_2011.pdf
quero aprender
tenho um na minha garagem dos chinocas aquela merda até dá para programar ao segundo ... fosga-se meto o tempo que quero ...
estes que são de marca vai lá vai ...
obrigados
vou saber junto da temper soluções
