Existe alguma norma que obrigue a colocar DST? Tenho um quadro de transferencias de cargas que poderá ter sofrido um curto devido a uma descarga pela terra. É regime TN. O quadro de transferencia nem o quadro de baixa tensão está equipado com DST.
Este quadro deveria de projecto ter levado DST ou é apenas as boas praticas que assim aconselham?
DST
parreirajoao
Re: DST
Tens que efectuar o cálculo do nivel de protecção. Na IEC 62305, tens lá exemplos de cálculo.
Podes falar com a QEnergia, que eles ajudam-te.
Outra forma é indicares que o nivel ceraunico é inferior a 25 dias de trovoada por ano e que a rede é subterranea.
Se for rede aérea, já é aconselhável a instalação de DST.
migjac Escreveu:Boa tarde,
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
scconduto20c
Re: DST
Se não tiver pára-raios, mais vale instalar DST's do que colocar os pára-raios apenas.joaoosvaldo Escreveu:A instalação tem pára-raios? Se tem pára-raios tem de levar DST's
gemini
Re: DST
Viva.
E para o caso de simples moradias, aconselham a aplicação de DST's sempre?
Pode ser algo deste género, para por no quadro de entrada?:
http://www.dehn.de
- DEHNguard DG S 275 (~50€)
- DEHNgap DGP C S (~62€)
para fase e neutro, respectivamente.
http://www.dehn.de
- DGP C S - Neutro.pdf
- (177.99 KiB) Transferido 102 vezes
- DG S 275 - Fase.pdf
- (155.24 KiB) Transferido 107 vezes
Learning is the goal!!
scconduto20c
scconduto20c
Re: DST
Pois como o JoaoOsvaldo indicou, se instala pará-rarios, deve ser instalados tb DST.scconduto20c Escreveu:Se não tiver pára-raios, mais vale instalar DST's do que colocar os pára-raios apenas.joaoosvaldo Escreveu:A instalação tem pára-raios? Se tem pára-raios tem de levar DST's
