Queda de Tensão num Cabo DC
- Queda de Tensao num cabo DC.pdf
- (142.85 KiB) Transferido 882 vezes
R = U / I
Nelson_1492
Re: Queda de Tensão num Cabo DC
Reveja os cálculos, o valor da resistividade não está em Ohm/m e o comprimento usado no calculo
da resistência do condutor está em metros.
Nelson
Nelson
- ezer
Duzia12 Escreveu:Ró= 0,0225 Ohm x mm^2/m para o cobre 0,036 Ohm x mm^2/m para o aluminio
RTIEBT
eu quando aprendi o ro do cobre era 0.017ohm a 20º
0.0225 é 1.25 o ro a 20º, gostaria de uma explicação das RTIEBT considerarem resistividade dos condutores à temperatura normal, geralmente nestes casoa a temperatura de referencia são 20º
- Resistividades.docx
- (15.9 KiB) Transferido 562 vezes
- ezer
Duzia12 Escreveu:Ró=0,0178 x 1,25 = 0,02225
isso também eu sei , agora 1,25 porquê? o que é a temperatura normal? a temperatura durante o verão? durante o inverno? dentro de um armazém frigorifico? numa padaria?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
A q.d.t. calcula-se à temperatura de funcionamento normal da canalização que corresponde a uma temperatura limite de 70ºC para os condutores com isolamento a PVC e de 90ºC para os condutores isolados a XLPE. Esta condição conduz a uma situação mais desfavorável no cálculo da q.d.t. do que se fosse utilizado o valor da resistividade a 20ºC, ou seja, conduz a uma q.d.t. mais elevada. Foi o valor que se convencionou para o cálculo embora na maior parte das vezes nem se atinjam essas temperaturas ("é um coeficiente de cagaço").ezer Escreveu:Duzia12 Escreveu:Ró=0,0178 x 1,25 = 0,02225
rjedias
Como diz o eng. Constantino o 1,25 é para os electricistas.
Ricardo Dias
