Inluência das terras na corrente de curto-circuito
RMorais85
Has thanked: 3 times
Mensagem por RMorais85 »
Gostaria de colocar uma questão que não sei se será básica ou nem por isso, mas como sou novo no ramo :oops: (formado à menos de 1 ano), cá vai. :roll:
Na fase de projecto de uma obra realizada pela empresa onde trabalho, o projectista fez o dimensionamento da instalação tendo em conta um sistema de terras separadas, ou seja, uma terra de serviço e uma terra de protecção afastadas de 20 e qualquer coisa metros, segundo os seus cálculos. Já no final da fase de projecto, o projectista decidiu alterar a terra para uma terra geral, ou seja, as terras de protecção e de serviço ligadas ao mesmo anel de terras.
Terminada que está a construção do edificio, aconteceu a vistoria e o engenheiro que fez a vistoria reprovou os quadros eléctricos porque o valor da corrente de curto-circuito Icc dos quadros dimensionada com o sistema de terras separadas deveria ter sido re-dimensionada quando se optou pela terra única. Segundo esse engenheiro, a corrente de curto-circuito dos quadros é influenciada directamente pelo tipo de terra (unica ou separada) que existe no edifício. Perguntei porquê, mas não me respondeu, evitou a pergunta. :?
Durante a minha formação nunca ouvi falar que a corrente de curto-circuito seria influeniada pela terra existente.
Gostaria de saber se, realmente, existe ou não influência do tipo de terra no Icc, e nesse caso, como calculo a corrente de curto-circuito nos diferentes casos, uma vez que o cálculo que me ensinaram baseado nas impedâncias de curto-circuito, não possui nenhuma variável para o tipo de terra da instalação. :?
Fico a aguardar uma resposta, obrigada.
Sem outro assunto de momento, despeço-me com os melhores cumprimentos,
Ricardo Morais
Ricardo Morais
rainbow
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Re: Inluência das terras na corrente de curto-circuito
Mensagem por rainbow »
Passaram do sistema TT para TN...é isso que estás a dizer? E porque fizeram isso?
Que eu saiba, não tem qualquer influência.
RMorais85
Peço desculpa por não ter respondido, fui um bocado mal educado... :-(
Sinceramente não sei porque houve essa alteração, a obra estava a ser coordenada por um colega meu que me contou isso.
Achei estranho foi na resposta ao e-mail onde perguntámos porquê ele esquivar-se à questão e não nos esclarecer.
Para resolver o assunto, colocámos fusíveis nos quadros para aumentar o Icc, mas ainda não se sabe se sim ou não a terra tinha influência no Icc, simplesmente fizémos-lhe a vontade.
Ricardo Morais
parreirajoao
Been thanked: 17 times
Mensagem por parreirajoao »
Estou de acordo em parte.
O cálculo da Icc quer a máxima quer a minima, é calculada com base nas impedâncias dos vários elementos da rede.
Para o cálculo das tensões de passo e contacto e da corrente de defeito no lado da MT, sim, é necessário saber préviamente qual o valor da resistência de terra.
Procura neste fórum pelo documento que eu elaborei para o cálculo da rede de terras do PT.
Por exemplo no cálculo da rede de terras de uma subestação ou de um ciclo combinado, tens de calcular primeiro a Iccft. Com base neste valor irás dimensionar a tua malha de terra (por exemplo 5 x 5 metros com cabo 95 mm2).
Se mais tarde se verifica que a malha não é esta (por exemplo 10 x 10 metros cabo de 50 mm2), é óbvio que as tensões de passo e contacto obtidas podem ser bastante superiores às admissíveis.
Concluindo:
No teu caso dado que juntaram as terras (TN), é bem possivel que o valor da resistência de terra tenha diminuido, sendo então mais favorável.
RMorais85 Escreveu:Boa tarde,
Ricardo Morais
RMorais85
parreirajoao Escreveu:Estou de acordo em parte.
Concluindo:
Pois, se diminuiu a resistência de terra ou não, não sabemos, porque quando começámos a executar, o projecto já tinha sido alterado para uma terra unica. Se havia alguma alteração aos quadros eléctricos, quem tinha de alterar era o projectista porque foi ele que alterou o tipo de terra. Mas concordo plenamente, ao unir os piquets por cobre nú, em anel de terra, a resistência total deve ser inferior à obtida com dois piquets isolados, portanto, acho eu, é mais favorável.
Ricardo Morais
parreirajoao
Colocaram fusiveis aonde? à entrada de cada quadro?
Com isso a selectividade acabou, não?
Atenção que os fusiveis não aumentam a Icc, mas limitam-na. É quase a mesma coisa, mas dito correctamente.
RMorais85 Escreveu:Peço desculpa por não ter respondido, fui um bocado mal educado... :-(
parreirajoao
Aproveitem a malha de ferro da construção, para efectuar algumas ligações.
Utilizem soldaduras aluminotérmicas.
Verifiquem que os cabos da rede de terras enterrada não é danificado pelas retroescavadoras.
RMorais85 Escreveu:
Concluindo:
amfys
Been thanked: 4 times
Mensagem por amfys »
Resumindo: O facto de se ter adoptado a terra única em vez das terras distintas não tem qualquer influência no cálculo do Icc(máx) dos quadros.
Penso que estamos todos de acordo?
RMorais85
Eu, da formação que tenho, acho que não, até prova em contrário :-p
Ricardo Morais
rebelocruz
Been thanked: 3 times
Mensagem por rebelocruz »
RMorais85 Escreveu:Eu, da formação que tenho, acho que não, até prova em contrário :-p
Concordo.
Deixo uma ligação que pode ajudar.
http://paginas.fe.up.pt/~arminio/cie/Icc3.pdf
Cpt
Rebelo Cruz
parreirajoao
Sim.
amfys Escreveu:Resumindo: O facto de se ter adoptado a terra única em vez das terras distintas não tem qualquer influência no cálculo do Icc(máx) dos quadros.
parreirajoao
O CT 154 da Schneider é muito bom.
Já vou colocar aqui no forum alguns cálculos que fiz à mão.
rebelocruz Escreveu:
Concordo.
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por joaoosvaldo »
Atenção que o sistema pelo que percebi não passou de TT para TN. O sistema continua a ser TT mas com uma terra única que deve ter um valor inferior a 1 ohm. Posso estar enganado mas foi o que percebi da questão inicial :!:
João Osvaldo Sousa
O JoãoOsvaldo tem razão
joaoosvaldo
E a não a resistência de terra não vai influenciar nada na determinação das Icc máximas e escolha dos poderes de corte para os quadros eléctricos e protecções que os compõem.
O único caso em que a resistência de terra pode ter influência é num CC fase-terra aos terminais de um gerador em que este pode ser o CC de valor mais elevado o mesmo se passa para transformadores em estrela zigue-zague.
João Osvaldo Sousa
