relogio
quero aprender
Has thanked: 2 times
Been thanked: 6 times
relogio
Mensagem por quero aprender »
por favor amigos , sabem-me dizer se existem relogios - ou seja interruptores horarios trifasicos ?
se sim podem-me dar um modelo ? e onde o posso obter ?
tipo este mas trifasico
http://ibelectro.com/product_info.php?m ... b66bc36a81
obrigado malta
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: relogio
Ligas um monofásico a um contator ou compras 3 monofásico
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: relogio
não existem relógios trifásicos...
agora o que pretende é:
Um relógio tripolar?
Um relógio com alimentação a 400V? esta deve ser a sua hipótese...
qualquer uma das hipóteses anteriores não existe ou se existem, são muito raras e pouco usuais nos catálogos dos fabricantes.
Re: relogio
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: relogio
Se queres utilizar 3/4 saídas, como já aqui foi dito, utilizas um interruptor horário c/reserva horária, que por sua vez vai alimentar a bobine de um contactor trifásico AC2/AC3 conforme as situações de utilização.
Ou então compras um interruptor horário digital de 2/4 canais, mas não te assustes com o preço!!!
quero aprender
Re: relogio
nelmindo Escreveu:não existem relógios trifásicos...
existem relogios tripolares ?
pode dar-me a referencia e a marca de um ?
obrigado
quero aprender
Re: relogio
amigo duzia , tive a ver o link da sua dica , está lá um esquema mas sinceramente não entendi ... peço desculpa ...
alguem poderia arranjar o esquema de um relogio monofasico a ligar ao tal contactor trifasico ?
muitos obrigados
Re: relogio
No contactor tens a marcação A1/A2. numa deles ligas a fase que vem do relógio, e na outra o neutro, atendendo a que a bobine do contactor é de 230V.
Tonik_
Re: relogio
Mensagem por Tonik_ »
Duzia12 Escreveu:(...) compras 3 monofásico
Isto não é boa ideia.
Neste forum, independentemente da idade, trato toda a gente por tu, se alguém se sentir incomodado, é só dizer.
jaimereis
Been thanked: 13 times
Re: relogio
Mensagem por jaimereis »
pela conversa , deve ser para o arranque de um motor( penso eu, de que), os contactos do interruptor horario não estão preparados para esse tipo de cargas indutivas
de qualquer maneira, seja em que circunstacia for, o metodo correcto é o uso de um contactor ou rele, por norma, o comando nunca trabalha directamente a potencia, cria-se sempre, aquilo que chamamos uma barreira galvanica, pode ser com bobine da tensão 230V, ou se tiver 24V no quadro, tambem pode ser
Tonik_
Re: relogio
Exacto. Para além disso, as contacto não estarão sincronizados e as cargas ficam ainda que momentaneamente a funcionar apenas com 1 ou 2 fases.
Re: relogio
jaimereis Escreveu:pela conversa , deve ser para o arranque de um motor( penso eu, de que), os contactos do interruptor horario não estão preparados para esse tipo de cargas indutivas
Esperamos que o autor do tópico, diga para que efeitos pretende o interruptor horário, para assim poder receber do forum uma melhor informação.
quero aprender
Re: relogio
o relogio trifasico seria para ligar 8 postes de electricidade , postes de rua ...
se arranjarem esquema multifilar tanto melhor ...
obrigados a todos ...
faseveloz
Re: relogio
Mensagem por faseveloz »
quero aprender Escreveu:o relogio trifasico seria para ligar 8 postes de electricidade , postes de rua ...
Pois neste caso e como já te foi dito deves usar um contactor que será accionado por um relógio.
Re: relogio
Repito, relógio trifásico não existe.
Tal como não existem disjuntores trifásicos, contactores trifásicos, cabos trifásicos...
Existe sim, redes de distribuição trifásicas, motores trifásicos, fogões trifásicos, etc...
