Alimentação do quadro eletrico
oliveiradavid87
Mensagem por oliveiradavid87 »
Maltinha eu no quadro eletrico vou ligar:
- bomba de àgua que gasta 5A, um motor de rega com 1,7A
- 4 tomadas monofasicas
- 1 tomada trifasica que é se quiser ligar lá alguma máquina.
- 5 pontos de luz.
Agora um cabo com 4 mm de secção chega para ligar de um quadro ao outro????É que eu so tenho 2 tubos de 20 mm para passar o cabo.
E que tipo de cabo???
um abraço
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Alimentação do quadro eletrico
Chega e sobra
jaimereis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
se o tubo vai de quadro a quadro pode ser em condutor, se não existirem curvas apertadas um tubo chega
oliveiradavid87
mas qual é o melhor cabo para utilizar????
XV-5G4----- 4x32A
H07VV-U 5 G 4 ---4x25A
Nao se fez o cálculo ás quedas de tensão, mas........dado o tipo de instalação..
Independente do que está a montante a potência máxima é de 25 A x 0,693= 17 KVA
Queda de tensão adimitindo 20 metros 2x25 x 0,0225 x 20 /4/230= 2,4% ainda fica umas sobras.
DEUS AMIGO
Been thanked: 1 time
Mensagem por DEUS AMIGO »
O amigo OliveiraDavid 87 estou a ver que este tópico é continuação do outro atrás? é assim se voçe quer alimentar o outro quadro com dois tubos de 20mm a cabo não o pode faze,r só se for a direito e um maximo de metro , o cabo VV 5X4mm é práitcamente o volume do tubo de 20mm, agora a solução é em fio V dois no lado e três noutro! e o comprimento não pode ser muito longo? agora se disser qual a distancia de um quadro ao outro e o que pensa alimentar com a tomada trifásica e as tomadas monofásicas até pode ser outros valores de potência de alimentação parece que esta a fazer uma advinha ao pessoal, não somos bruxos para advinhar o que pretende fazer, se o seu problema é só o tipo de cabo está insdicado neste poste.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Este topico vai dar e durarrrrrrrrrrrr, até que os 2 tubos de 20 façam uma sociedade, e daí nasça 1 novo tubo de 32/40mm para passar o XG 5G4mm.
