Independentemente de tudo o que foi dito e feito ( o que existe na casa para aquecimento ), eu acho que para ter a casa aquecida pode fazer o seguinte:
- Aquecimento por água, de origem solar, independente de tudo o resto.
a) Sempre ligado, casa sempre quente.
b) Sistema de ligação por relógio interruptor horário. ( actuando em válvulas )
Quando la chegar tem a casa quente, ou pelo menos não estará fria.
Colocar a questão a uma Empresa da especialidade.
Será que serve a ideia ?
Problema de leigo- carga potência disjuntor
Re: Problema de leigo- carga potência disjuntor
Alexluxx Escreveu:Olá Energy e Duzia,ENERGY Escreveu:Boas
Antes de avançar com o aumento de potência, verifique se tem circuitos directos do quadro para aquecimento, se não tem verifique quantos aparelhos vai ligar em cada circuito(disjuntor).
Pois se em cada circuito(disjuntor) tiver de ligar mais de 2/3 aparelhos de aquecimento simultaneamente, o aumento de potência só lhe vai servir para gastar dinheiro.
Bem, muito obrigada mais uma vez aos dois. Estive fora e por essa razão não passei pelo fórum.
Relativamente à sua questão - sim, se por circuito se entender as tais ligações directas de cada aquecedor a disjuntores, foi por aí que comecei.
Ou seja, quando depois de instalados/ligados os aquecedores aquilo disparava os disjuntores, chamei um electricista lá que me terá dito que deveria existir apenas divisão para evitar sobrecargas.
E assim foi feito. Quando lá cheguei como já contei, passou foi a disparar o geral mas nenhum dos disjuntores disparava.
Fiz testes, e verifiquei que o aquecedor da cozinha está junto ao disjuntor de tudo o resto da cozinha - tomadas de frigorifico, máquina de lavar louça, e outras excepto a do fogão - em que o forno é eléctrico e que está num disjuntor à parte.
Bem aqui sempre que ligar a máquina o disjuntor vai disparar, deveria ter circuito directo para máquina e outro para aquecimento
Depois 2 aquecedores de 2 quartos estão ligados a um disjuntor.
Aqui o disjuntor não deve disparar.
Dois dos aquecedores da sala estão ligados a outro disjuntor.
Aqui idem
O terceiro da sala está ligado sozinho a um disjuntor,
Aqui optimo
o do terceiro quarto está ligado juntamente com as tomadas do piso de baixo.
Aqui está mais que antirregulamentar.
Julgo que é esta a vossa questão.
mais uma vez obrigada.
Alexandra
